Szép estét mindenkinek!
Az indesít WIL 105 mosógépet szeretném működésre bírni!Az ajtó zárat kiszereltem úgy látszik szét van esve,ezt cserélni kell!A vezérlő panelt kiszerelve jól látszik a Q9 pozícióban lévő alkatrész,megsemmisült!Szeretném megtudni a Q9 alkatrész típusát ,sematic ot nem találtam!
Megoldva Triac MAC97A8 és zár csere után működik!
Hali.
Adott egy Iwuc 4105 mosógép.Bármelyik program elött amikor lefuttatja a tesztet(gondolom én),beenged egy kis vizet,majd kinyomja,de két percig megy a lugszivattyú.Eztán lefut rendesen a program hiba nélkül.
Mondjuk nekem ez a teszt sem tetszik,mert az egyes tartályba engedi a vizet,és én a kettesbe töltöm a folyékony mosószert,viszont kinyomja a vízzel együtt.
Szóval arcadia panel betegség?
thx
Indesit 0301.05 panelen lévő tápegység nem működik
Ez tulajdonképpen az új típusú Arcadia panel. Az alkatrészeket
átnéztem,hibát nem találtam,az LNK623PG IC-t cseréltem.
Soros védő ellenállásnak nem esett baj,így zárlat sem lehetett.
Valakinek van tapasztalata,hogy mely alkatrész hibásodik
meg ezeken a paneleken a tápegységben?
Az információkat előre is köszönöm.
Ottó
Ma javítottam,ezt a gépet,tanulság képpen megosztom a tapasztalatom.
Azzal a hibával hoztam el hogy visszaugrik az elejére a porogram,és nem mosogat el.
Próbajáratásnál kiderült nincsen fűtés.
Szemmel látható hiba zárlat nem volt.
Mérések után,fűtőbetét, klikszon jónak látszott,a többi peiféria működik.
A NTC mérésre egyezik egy másikkal,értékén van.
Panelt kivéve a szokásos szörny bukkan elő.
Az XE2 kondi 0,78 Mf. kidobtam,és a másik két elkót is,16 V 1000Mf.
A kissebbik 25V 100Mf enyhén domború tetővel.
Egy 3 W 130 Ohm feliratú ellenálást is ami,csak 120 Ohm volt.
A relét is cseréltem,biztos ami bíztos alapon.
Meg a meghajtó SMD "bolhafaroknyi" tranzisztor,tirisztor,triac,nem tudom mi,1F valami van rajta ami olvashatalan.
Ennek az értékei nem egyeztek meg a többiével,ami a panelen van még ,gondolom valami miatt eltolódtak,konkrét zárlatot,szakadást nem mértem rajta.
Ilyen volt a donor panelen pár,de végül az utolsó lett a jó,mert 2 db ot sikeresen eltörtem a csipeszpákával is mire engedett,hogy vissza is tudtam még forrasztani.
Szóval a lényeg a próbakör lement,a leghosszabb mosogatáson.
Hogy aztán mi volt a konkrét hibaforrás,így már nem is érdekel,hogy működik.
D a leírtakból megítélve több esélyes is lehetett.
Viszont ingyen sem kéne..
01:48 perc alatt a leghosszabb programon ellötybölt közel 50 l vizet.
2x borítottam ki a 25 lityis kannát..
