Pár hónapja régi kis hűtőnk nagyon el kezdett jegesedni. A képen látható állapotot kb.két hét alatt éri el. Mivel mindig nekem kell eltávolítani, jó lenne megoldást találni a problémára.. (azon kívül, hogy páromra bízom) mert nem szeretnék most egy cserében gondolkodni.
Emlékeim szerint régebben időnként leolvasztotta magáról a jeget, de már nem hajlandó.
Lenne valakinek ötlete, mit is nézhetnék meg rajta laikusként?
Köszönettel: Kiss Z.
Üdv. Mindenkinek! A probléma a következő: egyszer csak az egyik mosás (6-os program)közben nem lépett tovább az öblítésre, forgott körbe a programkapcsoló és villogott a bekapcsolást jelző led, ezzel még nincs is baj, de én nem voltam otthon, így nem láttam mit villogtat ki, viszont legalább leürített és ki lehetett venni a ruhákat... Utána viszont nem akart semmilyen programon elindulni, az ajtó lezár az elekronika kap áramot, de a program nem indul el, még a leürítés vagy a sima centrifuga sem. Ha így elindítom és a programkapcsolót tovább forgatom, akkor automatikusan visszaáll az eredeti pozicióba, amelyikben elindult a program, de ez szerintem normális. A programkapcsoló nem forog és nem villogtat semmi hibát, csak nem kezdi el a programot. Próbáltam hibákat generálni (nyomáskapcsolót lehúztam, stb...), hogy mit szól hozzá, úgy tűnik, hogy minden hibára jól reagál tehát kivillogtatja őket, kivéve, ha az eepromot veszem ki mert akkor F03 hibát jelez ami azt hiszem NTC hiba... Azt gondoltam, hogy akkor eeprom hiba és újratöltöttem bele a programot, de ez sem hozott megoldást, a panel átvizsgálása után sem jutottam előrébb, nem látni rajta semmilyen elváltozást, amit ki lehetett mérni azt kimértem, de minden jó, nincs szakadt vagy zárlatos alkatrész, a relék is jól működnek. A számítógépes tesztet nem tudom kivitelezni, mert nincs hozzá kábelem, meg hardware kulcsom, illetve programom se... A mosógép majdnem új állapotban van nem sokat használtuk, ha nem muszáj nem dobnám ki... Ha tudtok segítsetek.
Szép napot az uraknak.
Nem lelém a négy ledes gépek hibaüzeneteit. Pedig valahol megvolt.
Egy Indesit D41 mosogatógép adta fel a leckét.
Eljut a program a szárításig,majd kettőt sípol és villog a jobbról az első led ( szárítás),egész addig amíg ki nem húzom a konnektorból.
Periféria hibát nem találtam, minden jó.
A panelon az 1u kondi kiszedve 0,3 u volt, ezt cseréltem,de nem változott a helyzet, vagyis annyi változott,hogy miután kiáll hibára, tudom resetelni,nem kell kihúzni.
Motor,szivattyú,fűtés,vízszint jó,nem folyik...stb
Arra is gondoltam,hogy ez egyáltalán hiba e. Mármint hogy a kettő sípolás és a szárítás led villogása nem azt jelzi,hogy kész a program?
A tulaj szerint eddig nem villogott.
Van valakinek ehhez a géphez hibakód listája?
Ha valakinek van valami ötlete vagy tapasztalata a fenti hibával kapcsolatban akkor megköszönném.
Ja és van egy másik "érdekes" gép is nálam. Ez is Indesit DGF050 tipusú. Három programot végigment hiba nélkül, a háziasszony szerint néha 15-20 perc alatt befejezi a 2 órás programot ( világít az end lámpa,tehát nem csak félbemarad a program)
Laci
