Kedves Fórumtásak!
Segítséget illetve tanácsot szeretnék kérni tőletek.
Fent említett Indesit WT120EX mosógép egy pár napja olyan hibát produkál amit nem tudok hova tenni.
Mosógépbe töltés és program beállítása (6-os program) után, a mosás megszokott módon elindul. A mosásnak 75 perc alatt le kéne mennie, de nem megy le, hanem a 6-os program állásnál végtelen ciklusba kerül, forgógomb sem mozdul, a mosógép pedig ebben a státuszban megy tovább folyamatosan csak mos, csak mos.
Amit csináltam kb 2 óra után (akkor vettem észre :-) ): mosógépet áramtalanítottam, megvártam amíg az elektromos zár kiold, áttekertem 7-es program állásba, vissza a 220-ba, mosógép indít és vár. Látszólag minden rendben, de a 7-es programból sem lépett tovább kb: 45-50 perc elteltével. Megint leállítottam az eszközt. A program kapcsolót átállítottam áztatás-öblítés módba ami közvetlenül a 7-es programkód után van a sorban. A mosógép innentől normálisan ment tovább, a program rendben lement, semmi probléma nem volt.
Tehát a probléma a 6-os illetve a 7-es programok időzítésénél van -gondolom én, de nem tudom hova tenni a dolgot-.
Szétszedni még nem szedtem szét, a service manualt letöltöttem az oldalról, de kéne egy kis segítség aki ért a mosógépekhez, hogy mit hogyan....
Köszönöm előre is.
Üdv: Dinokapitány.
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a gép. Elindítom, az ajtót bezárja, a programot a ledek szerint beveszi, de csak szivattyúz, és ennyi. A motorra rá se mozdít. Inverteres motor van benne ezzel a panellal : idd0209.5
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/miKOGrlU453xjyqGP3QsmRCeMC1aNxo_8AMZzH1XbjWA4xfwDKZQpweQliUmEB5uWq2mESr_JEKkQtfUIIWa9UXaHzX59-iSk5lqFINwYEaAmA
Érdemes ebbe elmélyedni?
Kösz
Indesit wt100csi felültöltős mosógépen programot indítva vizet szív majd ürít, programkapcsoló forog körbe, jelző led 10-et villog, majd szünet és ismét 10-et villog.
Gyors és olcsó megoldást szeretnék. Úgy gondolom, hogy a vezérlő panelen esett hiba, de idő, szakértelem és forrasztó hiányában nem fognék neki a javításának. (Azért nem zárkózok el teljesen ez elől sem.)
Nem tudom, hogy esetleg a panel cseréje megoldaná e a problémát vagy számíthatok még más egységek hibájára is.
Panel száma: 0020.5 LB2000 UNI-ST
Csatolom a panelről készült fotókat.
Na nem szerettem meg ennyire a mosógépeket, de ismét "látókörömbe" került egy. Gyakorlatilag semmi baja "csak" zörög/morog/lötyög a csapágya. Még nem szedtem szét, csupán próbálnék tájékozódni, hogy van-e esetleg valami buktatója a dolognak, vagy egyszerűen csak ki kell cserélni és kész?
Köszönettel: Kiss Z.
