Indesit hőszivattyús, inverter motoros szárító.
Start után picit mozdít a dobon majd megáll, nem forgat tovább.
Hibakódot nem dob.
Próbáltam másik motorral, fő elektronikán a reléket cseréltem, csatlakozókat néztem de semmi változás.
Valakinek esetleg volt már ilyen hiba?
Köszönöm, ha tudsz segíteni.
Tettem rá egy bontott Wh elektronikát, kezelővel együtt és dolgozik a gép. A saját illetve a kölcsön próba motorral is. Egyértelmű fő elektronika hiba. Jöhet az új panel rá.
Ebben a gépben is a bitron30410783 -as vezérlő van.
A F11-nek volt előzménye is.Kb három hete jelezte kollégám ,hogy van valami baja gépének.
Pontosabban a mosómotor gyengeségére leállására panaszkodott.
Szétszedte,kiporolta a motort,vezérlőt stb.Megjavult,pontosabban ment is ez eddig.
Megint produkálta ugyanazt a hibát.
Elmondása szerint akkor még a program elakadáson kívül nem tapasztalt mást,tudott vele szívatyúzni stb.
Ezután motor és vezérlő ki,motor szénkefék rendben.Kommutátor kitakarít,400W-os fogyasztón keresztül próba,teljesen jónak tűnik.
Vezetékek, forgásérzékelő és vezetéke a panelig kimérve rendben.
A vezérlőn át lett forrasztva az összes relé láb,ki lett mérve záró-nyító érintkezők,tekercsek.
Triacok zárlatra megmérve.
Összerakta,és azóta produkálja (1,3,4 led világít)az F11 hibát.
Na most ez után szivattyú és vezetékét is megmérte.
200 Ohm mért vezérlőnél és szivattyúnál is,ez már lehet,hogy túl van a tűrésen?
Lett mérve áram alatt is a panelon, a relé és triac lábakokon ott van a 220V,
tehát az ajtóretesz is jó lehet.
Mértem, igaz csak a vezérlő volt nálam.Tehát a 220 volt rádugva a panelra.
Tápegységen 11.8-at a proci panelon 3.27-et.
Köszönöm előre is a segítséget ,figyelmet.
Üdv:András
Egy ismerősöm vett egy Indesit tűzhelyet, sajnos az időzítő része nem működik.
Az elektronikát kivéve ezen nem is csodálkozom. Valaki már "javította!!".
A tűzhelyen típusszámot nem találtam, és a kis panel sem mond sokat.
A képen láthatóan az 1u-os kondi alatt R3 ellenállás hiányzik, át volt hidalva.
Ha valaki rendelkezne infóval róla, megköszönném!
Üdvözlök mindenkit!
a nevezett mosógép megzavarodott egy picit.tacho motor jónak tűnik,mágnes szelepek jók külön külön nyitnak,tápok rendben.centrit nem pörgeti rendesen föl,+a címben leírt hibák.Semmiféle hibakódot nem ad!Ha valakinek lenne ötlete merre keresgéljek a továbbiakban azt megköszönném.
köszönettel:Krisztián
