Sziasztok!Az Indesit AVTF109 mosógép elektronikája "F12" híbával érkezett.Ez a híba a kezelőlap és az inverteres elektronika közötti kommunikáció hibájára utal.(Vagy az összekötő kábel rossz.)Kábel ohmmérővel jó volt.(A kolléga kifűzte a mosógépből.)A "villanyt beleengedve" produkálta a kijelző:F12.Szemre vételezve feltünt,hogy négy ELKO "pupos".Belemérve azt láttam,hogy a táp.fesz.,ahogy villognak a LED-ek,leesik+5V-ról,2-3V-ra.A kondenzátorok mérésénél(multiméter,ERS mérő,kapacítás mérő)a 13db kondiból 6 db rossz volt.Cseréjük után (csatlakozók rádugása nélkül) pár másodperc után,F03 hibára ált ki.Ez az NTC kör szakadása.Jogos u.i. nincs rá dugva.A mosógépben az inverteres elektronika idézem a szerelő szavait"OK minden működik."Köszönöm figyelmeteket.Üdv Jano
A fent nevezett mosógép érdekes hibát müvel,sajnos..
Program indit,mos,vizet vesz füt,stb öblit is,de az öblitöt nem "veszi" ki a tartályból!Sajnos a ruhán is érzik,s látni is ,a tartályban marad az öblitö!
Öblités programra véve viszont gond nélkül megcsinálja az öblitést,s ki is "veszi" a tartályból az öblitöt,s érzik a ruhán is.
Amit megnéztem,ill kipucoltam:
-Mosópor tartály áttakaritva,tiszta,nincs dugulás bene
-Bejövö cső szürö-mágnes szelep szürő kipucolva
-Viznyomás rendben a hálózatban,csövet levéve nyomja a vizet!
(Esetleg egy uj szelepet cserélek próbára!)
-Nincs öblitö stop aktiválva a mosáskor.....
-Mágnes szelepek müködnek,villanyt megkapja,nyitnak...
-Hibakód nincs,programok lefutnak,legalább 3 programmal próbálva
Tanácstalan vagyok,valakinek ötlet,tapasztalat?
Köszönöm a segitséget!
Üdv:villszer
Olcsón jutottam ehhez a géphez és szerettem volna megmenteni.
Előéletét nem ismerem de az ajtózár triakja el volt durranva, ezt és a zárat cseréltem. Darabokra szedtem átnéztem mindent, szerintem rendben van a gép de a szárításnál leáll hibára. A szárítás elindul, motor, fűtés megy és közben vizet is enged bele. Bár nem tudom a szárításhoz minek a víz?
Tehát elindul a program és egy kis idő múlva villog a vízszintes sorban a második és a negyedik funkció LED és az ajtózár LED-je.
Ehhez kérnék segítséget, minek a hibájára utalhat a villogás?
A szárító motor jó, a fűtőszál jó, a termisztoron kb. 20°C-on 26Kohmot mérek, melegen csökken az értéke.
Előre is köszönöm!
Üdv Kollégák!
Indesit ISL65EX Szárítógép a programot rendben végigcsinálja, de a végén kiad egy hibakódot.
Ez elméletileg az f05. Ennél a típusnál, a mosógépekkel ellentétben, csak 3 nyomógomb van vízszintesen. Az első és a harmadik felett lévő led villog, ami kettes számrendszer szerint 4+1, vagyis f05 lenne. Ilyen Indesit szárítógéphez nem találtam hibakód listát a neten, ezért fordulok a csapathoz segítségért.
Köszönettel:
NA
