SobriJ és kozakg ne szóljon hozzá!
A fenti hibával a mosógép egy szállodában van .
A panelt amint kézhez kapom,lefotózom.
A doksit megtaláltam a tanyán.
A cimkéról már kaptam infot.
A gépben Arcadia2 modul van.
A javításhoz kérem a segítségeteket!
Elōre is ,nagyon szépen köszönöm.
U.I.
A D29 diòdával "párhuzamosan" egy mezei poloskát találtam a modulon . :)
U.I._1
ELKO-k rendben.A tápfeszek , a 12V, az 5V és a 3,3,V megvan.
U.I._2
A bekapcsolás után a JE11/9 csatlakozó ponton megjelenik a 230V . Kipróbáljuk a mosógépben.
U.I._3
Javítás nélkül visszaadva .
U.I._4
A mágneses szelepen az F vagy a N megjelenik . ( Attól függően,hogy,hogy van bedugva a konnektorba.) A másik kapcsolt pont , ( K1 és K2 relén keresztül ,) nem kapcsolodik valamiért .
Sziasztok, elindul a centrifuga majd mielőtt elérné a teljes fordulatot elkezd villogni a centrifuga és a lakat ikonja és megáll. Ilyenkor nem reagál semmire, kikapcsolni sem lehet de áramtalanítás után ujra müködik. Ha 500-as fordulat van beállitva azon általában végigmegy, mosást minden esetben megcsinálja csak az 1000-es fordulatnál zavarodik meg, szürő tisztitva, tulaj szerint már motort is cserélt a szerelő, elektronikánál nem látok alkatrész vagy forrasztási hibát.
Új gépre nincs pénz, merre induljak egy iránymutatás jó lenne.
Szisztok
Javítottam egy WITL 106 EVO elektronikát, táp IC kilyukadva,fojtó, 10R szakadás mert a hálózati puffer elkó lába kirohadt...
Csere után panel elindul, igaz halk sziszegést hallani a táptrafó felől. Tápfeszek stabilak 5.1V , meg a 12V (11.7V) is.
Program is elindul,hibakód nincs, tölti a vizet, de utána átvált "energomat centrire" majd kiugrik az ablakon. teljes fordulaton forgatja a motort.
Triac nem zárlatos, a tacho ák átnéztem, 1K, meg 5,6K , 4148, BC tranzi. OK.
Lehet elszállt a proci, vagy EPROM tartalom sérült? Csere is jó, vagy újra kell írni a régit ill üreset beletéve megírja ?
Köszi
Szabi
A címben szereplő gép panelján két ellenállás szétégett, pozíciószámuk R57 és R58.
(A CN-E csatlakozónál két vezetősáv között volt egy kis átégés, azt rendberaktam, feltehetően az okozta a tűzijátékot)
Tudja-e valaki a két ellenállás értékét?
Itt van pár kép, hátha valakinek van a műhelyben/polcon ilyen panel :)
kép1
kép2
kép3
kép4
A segítségeket előre is köszönöm.
