INDESIT WE10UK 28-24459-0001
WASHING-MACHINE - EPROM
2.7 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT WE-10UK WE10UK WE 10 UK 28 24459 0001
Indesit WITP 102 felültöltős mosógép nem indul (a 2. és 3. LED világít)
Indesit WITP 102 felültöltős mosógép mosás közben megállt. Centrifugált volna és azóta a függőleges 4db zöld LED közül felülről a 2. és 3. vílágít. A Dobban a víz benne van. Kérnék segítséget a hiba elhárításában!
Előre is köszönöm a válaszokat!
Mond csak, ezt elolvastad???
Kalex
Talán így!
INDESIT WITP 102 - Hibakód? - Megoldva!
Üdv Mindenki! Hozzám került javításra egy WITP 102 tipusú mosógép. A hibajelenség az volt, hogy a hálózatra kapcsolva elkezd villognia 4. LED, (CSAK az a LED!) de nem úgy mint hiba esetén, hanem sokkal gyorsabban. Kikapcsolni, elindítani nem lehet. Ez a hiba a kondenzátorok cseréjével megoldódott.(C20 470uF/10V cseréje után javult meg) Most már működik, de a LED alkalmanként elkezd ugyanúgy villogni(A gép ezalatt is működik). Mi okozhatja ezt? (F01? De akkor miért nem villog az ajtózár LED is?? Amellett a motor is szépen dolgozik. Ezen kívül ami még szépséghibája, hogy az ajtózár reteszelése igen lomha és akadozik .Volt úgy, hogy 15 perc után is csak nehezen akart kioldani. Talán összefügg a két dolog? A véleményeket, válaszokat előre is köszönöm! A
Indesit IWD5105 a mosószertartó alatt folyik a víz
Sziasztok. Fenti masinával játszadoztam kedden és tegnap is voltam a helyszínen( szomszédban). Sajnos nem tudom elhozni, nincs hova... A hibát reprodukálnom nem sikerült eddig. Első 2 alkalommal 16 perc volt hátra a mosásból, akkor csinálta, tegnap pedig az elején, 54 percnél. Szivattyúnál volt drót, a gumicsőben, ami a szintszabályzóhoz csatlakozik és a golyó van az üstnél, találtam egy 200-as meg egy 10 forintost. Gondoltam ez csinálhatott dugulást. Tegnap lement egy gyors program meg egy öblítő program általam. Ma szóltak, hogy a hiba 54 percnél előjött. A légsürítő tiszta, cső a szabályzóig átjárható. Vízszintszabályzót megpróbálom cserélni, esetleg más ötlete valakinek? Szép napot!
indesit witp 102 burkolat gondok
Tisztelt Szakik! Jelenlegi indesit witp 102 mosógépünk a végét járja (az ajtó lejár mert a zsanérnál kirohadt az oldalsó lemez is kirohadt). Esztétikai hibái mellett a mosási ciklusok száma miatt már 3 pár szénkefét evett meg . Úgy határoztunk hogy idén lecseréljük. DE! Eszembe jutottatok és gondoltam megkérdezem hogy nincs e köztetek olyan aki oldalsó burkolatot és ajtót tud nekem adni szerezni megfizethető áron (rozsdamentes vagy új)? Köszönettel. Zoli
