INDESIT WISL65PL 28-30556-0001
WASHING-MACHINE - EPROM
5.2 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT WISL-65PL WISL65PL WISL 65 PL 28 30556 0001
Indesit widl-106ex panel javítása
Sziasztok, a segítségetekre lenne szükségem, vásároltam egy Indesit widl-106ex tipusú használt mosogépet lerobbanva. Ami hibás volt benne az két triak és az EEPROM 24c64 programját ujra kelett irnom , müködött két napig majd egy alkalommal ahogy beszurtam a csatlakozot a falba nagy csattanás, ledobta az ULN2003 tetejét és sajnos a 6433692B87HV tipusu chip is elszált vele együtt, ezt onnan gondolom hogy a tápfeszültség folyamatosan felszökik és vissza , elvágtam a 6433692B87HV chipp tápját akkor stabilizálodik a feszültség. Szoval zárlat, és agyhalott lett teljesen. Engem az érdekelne hogy egy hasonló tipusú 6433692B87HV chippet ha tennék helyébe vajon működne? , vagy ebben is van valami egyedi progi? az eeprom nem sérült de, az nem is lenne gond mert ahhoz megvan a progi egy 24c64 pedig nem gond beszerezni, engem az érdekelne hogy a 6433692B87HV tipus cserekompatibilise ugyanilyen tipussal. Ha valaki tud kérem segítsen, köszi. Üdv: Szabi
Indesit IDE 44 EU mosogatógép tápegység hiba
Valakinek esetleg bontott kijelzőpanelja nincs ehhez a géphez?
A tápot hiába élesztettem fel a kijelzőpanel el van durranva.
Elszállt a kis táp panel a amin a TNY264 IC van.
TNY266-ot tudtam helyette beletenni és kicseréltem a mérésre rossz alkatrészeket a panelon de az új IC is eldurrant, szóval valami még sántít a panelon.
Az a kérdésem hogy mekkora a táppanel kimeneti feszültsége, hány voltot állít elő ez a kis táp?
Üdvözlettel:
esaman
Indesit W83T program megáll centri előtt, eeprom tartalmat keresek hozzá.
Sziasztok, Fenti géphez keresek valami tartalmat, hibája, megáll centri előtt a program, hibajelzés nincs. Szénkefe és ajtózár csere után nem megy végig a program. Légcsapda csövébe belefújtam, átjárhatónak tűnik, vízbeeresztés néha szakaszos. Mivel kopottak voltak a kefék, megpróbálnék egy eepromot bele. Köszönöm, üdv András
INDESIT WITP 102 NEM CENTRIFUGÁL
Köszön! A készülék az mosás utáni elsö centrifugálás elött csak lassan és sokáig forgatja a ruhát. Áramtalanitás majd áram alá helyezés után néha helyesen folytatja a mosást. INDESIT WITP 102 A segítséget előre is köszönöm "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
