Üdv'! Szóval többnyire 1.3. jobbról, ritkán 2.4. Ntc kb. 20K-ról lemegy tízre mire felfűt. Fütőcsövet két éve cseréltem, csatlakozó ép, lehúzott földelés nem segített, átvezetést mérni nem sikerült. Program elején is leáll, úgy kezdődött, hogy egyre nehezebben indult, majd nekiállt program közben is leállni. Lövésem sincs Túrós Emőke. Azaz mióta külföldön él, nevet változtatott. Nem Emőke, hanem Mya. Azaz Mya Túrós...
Segítség kellene,a következő a probléma:
A fentebb említett mosógép(indesit wtp82) bekapcsolás után villogtatja az összes visszajelző ledet a kezelő részen.Eddig nem volt vele semmi baj,az utolsó mosás rendben lezajlott.Ha van valakinek ötlete,szívesen venném,esetleg hibakódok jelentései is érdekelnének ebben a típusban.
(A mosógép felültöltős).
Köszönöm.
Sziasztok a fent nevezet géphez szeretnék egy kis segítséget kérni a következő a problémám hogy nem indul el a motor se a mosás fázisba se a centri fázisba se.A perifériákat ellenőriztem bele értve a vezetékeket is a panelon cseréltem a 680uf 10V meg a 100uf 25V kapacitás hiányos volt. A motor triakot is ellenőriztem azzal is minden rendbe azt szeretném kérdezni hogy a motor csatjain menyi feszültségnek kell meg jeleni abban az esetbe mikor a program választó gombot a centrire kapcsolom és az ajtó zár bezárása után meg jelenik a kezelő egységen a centri lead fel villanásával a az hogy a program ki van választva vagy is aktív csak nem indul el a motor,az szeretném kérdezni hogy még a panelon mit ellenőrizek,a panel cod:215009137.00 ez egy evo II-es panel .előre is köszönöm a segítséget.
sziasztok
vízbeeresztés közben meghalt a gép,biztosítékot leverte,most csak a power led?vagy glimm világít,nincs hibajelzés...r17 r18 elégve q4 q6 elpukkanva.egyenlőre ennyi nagyfesz leválasztó ic-t (ulm2003)is cseréljem?
köszi csaba
