Indesit IWD71682B (inverteres) lugszivattyú nem indul. Centrifuga programra tettem, ajtót bezárja, rendesen elindítja a motort, viszont a lugszivattyút nem indítja. Hibakódot nem ír. Próbáltam másik szivattyút rátenni, csatlakozókat átnéztem, utána jött az elektronika. Külsérelmi nyom, égés, kondihiba nem látható. Sima "arcadia" panelesnél már volt dolgom ilyen hibával, ennél viszont megakadtam. Bevallom időm sem volt sok, arra gondoltam hátha van itt olyan aki csípőből megtudja mutatni melyik triak vagy relé vezérli, vagy esetleg tud valaki rajzot ehhez a panelhez.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYVJZVUt3aWhGYWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNzg1aFZzZ2xwUm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNkx5YWVrWDRTTzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnY0phWGVEZ0xOOFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSEJ3STJFa2I1Nzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQmYxYU5DcGxCZTQ/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítséget.
üdv.: G.
Került hozzám egy Indesit mosógép azzal a hibával, hogy amint áram alá kerül furán villog rajta az összes led és nem reagál egyik gombra sem. Ki/be kapcsolni sem lehetett, abszolút semmi. Egy teljes átnézés után a vezérlőn találtam 3 db szép púpos kondit. Ezeket újakra cseréltem azóta ez a hiba megszűnt. Lehet ki/be kapcsolni, megszűnt a ledek villogása, lehet programot választani stb. Első próba mosás után a következőt produkálta. Ajtó lezár, majd egyből elkezdi beengedni a vizet, kis idő után megáll majd indítja a szivattyút, kis vizet kienged aztán csend, kis szünet nem történik semmi majd ismét elkezdi beereszteni a vizet ami nem áll meg,a végtelenségig megy. Gépet átnézve nem találok más hibát, minden kitakarítva, vízszintszabályzó csere is volt, panelen nem találok szemmel látható hibát (forrasztás, alkatrész). A szelepek triac-ját cseréltem, de semmi. Ha közben lehúzom a csatit a vízszintszabályzóról akkor akkor a motor indul elkezd dolgozni, relé kapcsol oda-vissza forog, de a víz beeresztés nem áll le. Valakinek van ötlete a hibára, mit tudnék még megnézni?
Van egy Indesit WITP 102 típusú mosógép amelynek az a hibája, hogy beengedi a vizet majd rögtön ki is szivattyúzza.
Mi okozhatja ezt? Talán az elektronika?
Üdv:Ckó
Köszön!
A készülék az mosás utáni elsö centrifugálás elött csak lassan és sokáig forgatja a ruhát. Áramtalanitás majd áram alá helyezés után néha helyesen folytatja a mosást.
INDESIT WITP 102
A segítséget előre is köszönöm
