Sziasztok. Fenti masinával játszadoztam kedden és tegnap is voltam a helyszínen( szomszédban). Sajnos nem tudom elhozni, nincs hova...
A hibát reprodukálnom nem sikerült eddig. Első 2 alkalommal 16 perc volt hátra a mosásból, akkor csinálta, tegnap pedig az elején, 54 percnél. Szivattyúnál volt drót, a gumicsőben, ami a szintszabályzóhoz csatlakozik és a golyó van az üstnél, találtam egy 200-as meg egy 10 forintost. Gondoltam ez csinálhatott dugulást. Tegnap lement egy gyors program meg egy öblítő program általam. Ma szóltak, hogy a hiba 54 percnél előjött. A légsürítő tiszta, cső a szabályzóig átjárható. Vízszintszabályzót megpróbálom cserélni, esetleg más ötlete valakinek? Szép napot!
Üdv Mindenki!
Hozzám került javításra egy WITP 102 tipusú mosógép. A hibajelenség az volt, hogy a hálózatra kapcsolva elkezd villognia 4. LED, (CSAK az a LED!) de nem úgy mint hiba esetén, hanem sokkal gyorsabban. Kikapcsolni, elindítani nem lehet. Ez a hiba a kondenzátorok cseréjével megoldódott.(C20 470uF/10V cseréje után javult meg) Most már működik, de a LED alkalmanként elkezd ugyanúgy villogni(A gép ezalatt is működik).
Mi okozhatja ezt? (F01? De akkor miért nem villog az ajtózár LED is?? Amellett a motor is szépen dolgozik.
Ezen kívül ami még szépséghibája, hogy az ajtózár reteszelése igen lomha és akadozik .Volt úgy, hogy 15 perc után is csak nehezen akart kioldani. Talán összefügg a két dolog?
A véleményeket, válaszokat előre is köszönöm!
A
Elakadtam a fenti mosógép javításával. TNY264PN cserélve, primer és szekunder kör átkondizva, az öcsipanel átforrasztva. A ledek sötétek, nem reagálnak a bekapcsolásra. Letöltöttem hozzá az Arcadia panel rajzot, de belegabalyodtam mint a kiscica a pamutgombolyagba. A panelen nem sok alkatrész pozíciószám található. Merre kutakodjak még hogy sikerüljön működésre bírni az elektronikát?
Miki
A topikot lezártam, javíthatatlan. A piactéren keresek bele bontott vezérlőpanelt.
Miki
Szevasztok! Hibajelet ad csipog,a program gombokra reagál, törölhető. Kapcsolási rajzot nem találok és rohadtúl nincs kedvem lecügölni a második-ról ezt a nagy DÖGÖT!!! ELEKTRONIKA VAGY SENSOR hiba? (ÖREG CSÓKA NO RACET!)
