INDESIT WT90CSI 149
WASHING-MACHINE - EPROM
1.5 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT WT-90CSI WT90CSI 149 WT 90 CSI
Indesit WIL 106 SP-csak az ajtózár "működik"
Sziasztok! Erről a gépről lemondott a gazdája, vett újat. A dob csapágyas volt, és a motor szénkeféi voltak elkopva. Gondoltam megmentem. A dobot üsttel együtt cseréltem (ragasztott), a motor (C.E.SET) kapott szénkeféket és kitisztítottam. Próba: Csatlakoztatva a hálózatra a LED-ek nem villannak föl, semmit nem csinál. Ha az ajtót becsukom az lezár és úgy is marad míg ki nem húzom a konnektorból. Az Arcadia vezérlőn találtam 4db ellenállást ami elégett, ezeket cseréltem de nem változott semmi. A motor, fűtőbetét, szivattyú, mágnesszelepek mérve jónak látszanak. Ehhez kérnék segítséget, mit nézzek még át rajta? Képet később tudok föltenni a vezérlőről. Üdv.
INDESIT WITP 102 - Hibakód? - Megoldva!
Üdv Mindenki! Hozzám került javításra egy WITP 102 tipusú mosógép. A hibajelenség az volt, hogy a hálózatra kapcsolva elkezd villognia 4. LED, (CSAK az a LED!) de nem úgy mint hiba esetén, hanem sokkal gyorsabban. Kikapcsolni, elindítani nem lehet. Ez a hiba a kondenzátorok cseréjével megoldódott.(C20 470uF/10V cseréje után javult meg) Most már működik, de a LED alkalmanként elkezd ugyanúgy villogni(A gép ezalatt is működik). Mi okozhatja ezt? (F01? De akkor miért nem villog az ajtózár LED is?? Amellett a motor is szépen dolgozik. Ezen kívül ami még szépséghibája, hogy az ajtózár reteszelése igen lomha és akadozik .Volt úgy, hogy 15 perc után is csak nehezen akart kioldani. Talán összefügg a két dolog? A véleményeket, válaszokat előre is köszönöm! A
WITL 106 Indesit mosógép ingyen elvihető - elvitték!
A képen látható WITL 106 indesit mosógép ingyen elvihető - utolsó információ róla: motor és szivattyú működőképes, az elektronikus panel néha rosszul működik.
A mosógép Kecskeméten elérhető.
Indesit IDL60 heating not work hibával kiáll. A hiba ismét fel merült. Foylt köv...leirás
Sziasztok! Adott egy mosogatógépem elkezdte produkálni ezt a hibát, van hogy végig megy a program, de van hogy kiáll hibára és dől belőle a gőz amint kinyitom. Nem vagyok benne biztos hogy a relé rosszalkodik vagy a hőkorlátozó. Ebben szeretnék segítségeteket kérni mielőtt darabokra szedem a gépet, már mint hogy mi a tapasztalat hogy mi valószínűbb hiba. Hiba ábrázolás Üdv Istvan78
