INTEK KT-950EE SM
OTHER - SERVICE MANUAL
1.9 MB
Looking for similar intek manual?
INTEK KT-950EE SM service manual (1st page)
Preview of INTEK KT-950EE SM [1st page]
INTEK KT-950EE SM service manual (2nd page)
Preview of INTEK KT-950EE SM [2nd page]
    INTEK KT-950EE KT950EE KT 950 EE 950EE
Hörmann Linematic vezérlés halott.
Hörmann Linematic vezérlés meghalt. 24V ok, de onnan nem ment át a táp a móricka kapcsolós tápra. Valamiért beletettek egy SM4007 diódát ami szakadt volt.
De nem csak a dióda, hanem az odavezető NYÁK is. Látszólag kétoldalas nyák, de a fene üssön Hörmannba végül 4 rétegű a nyák, mert a diódához menő vezeték a belső huzalrétegen van és persze szakadt. Ezt használta biztosítéknak mert egyébként nincs bizti sehol.
Utána van valami egyszerű táp ami a 7805-nek csinál kisebb tápot mint a 24V egyenirányított DC. Ez halottnak tűnik. A rárakott IRF9014 FET-et jónak mértem, mást hibát nem találok, de a 7805 biztos nem kap semmit.
Merre tovább? A 4 rétegű nyákot lehetetlen lerajzolni, mert gondosan telefóliát raktak a két külső rétegre.
Felmerült, hogy a 7805-öt egy öcsipaneles kapcsolós táppal táplálom meg.
Kommunikációs protokoll azonosítása - MEGOLDVA
egy Money controls USB Hopper érmekiadó átalakítását végzem. Ehhez a kiadó nyílásba épített érzékelőket szeretném életre kelteni külön, ha lehetséges. Ebben kérnék segítséget. A mellékelt képen látható kommunikációt nem tudom beazonosítani, milyen protokoll lehet. Ha valaki látott már hasonlót, kérem írja le, mi lehet.
Amit eddig meg tudtam állapítani: az első két csatorna ugyanazt az adatot továbbítja, csak az egyik invertált jelszinttel. A 3. és 4. ugyanígy. Az 5. csatorna számomra kakukktojás, elsőre órajelnek gondoltam, de nekem nem logikus, hogy az órajel szélesebb legyen, mint egy bit az adatfolyamból.
Ugyanitt beazonosításban kérnék segítséget a másik képen látható, HC4060 feliratú IC-re. (Szerk.: közben megtaláltam, HC4060, csak ilyen tokban még nem láttam)
Köszönöm.
"Joney" DVR-6216F típ. H 264 szabványú, 16 cs. merevlemezes rögzítő hibája. MEGOLDÓDOTT!
Tiszteletem! Semmilyen más információval nem rendelkezem a címben említett készülékről, ami biztonsági kamerák képét rögzíti. link Ez a gyártó által megadott oldal, hátha plusz információ. A készülék hibátlanul bekapcsol, feláll a (UNIX-Embedded LINUX) oprendszere, látszólag működik. A készülék a beállított tömörítési munkától függően ciklikusan újraindul. Minél többet kell dolgoznia, annál sűrűbb az újraindulások gyakorisága, bár nem követ pontos időközöket, 2, és 10 perc között változik azonos paraméterek között is, "rapszodikusan". Van, hogy a menüben lépkedve, van, hogy "hozzá sincs nyúlva". A merevlemez helyett ki lett próbálva másik, de HD nélkül is ugyanezt a hibát produkálja. Először tápra gyanakodtam, ki lett cserélve másikra, a hiba fennmaradt, báre elsőre úgy tűnt, megszűnt, mert egy relatíve hosszú (talán 20 perces) hibamentes időszakot adott. A csipszet hűtésére gyanakodtam, de kézzel tapintva az is "csak" kézeleg, úgyhogy én nem arra fognám. Mit kéne néznem benne? Tápokat végigmérni? Nem túl pontos műszerrel mérve, közel jónak tűnik, +- 10%-on belül vannak, a nyákra szitázott feliratokra alapozva, +12 V, +5 V, +3,3 V, stb. Ha a felvétel le van állítva, és kiparkol a merevlemez, Akkor adja a hibát a legkésőbb, de nem múlik el tőle. A megoldás: A RAM BGA-gyöngyözése "jött fel" emiatt lett a gép instabil. Megpróbáljuk a sütést, hőlégfúvós pákával, de nem ma! Ahhoz kölcsön kell kérni pákát! Előre is köszönök minden setígtséget: Czink A.
SZ-100 orosz jelzőrendszer
Szervusztok Egy érdekes kéréssel érkezett hozzám egy ismerősöm. A hóna alatt egy régi SZ-100 típusú jelzőrendszer (vasfüggöny jelzőrendszer)hangszórójával. A hangszóró maga 10W-os , és illesztő trafó van benne a 100V rendszer miatt. A gondom "csak" az, hogy nem tudom milyen hangú jelzőáramkört építsek hozzá. Sajna dokut nem nagyon találni eme vasfüggöny-maradékhoz. Ha valakinek bármilyen infója lenne netán egy részlet a hangjából stb.. nagyon megköszönném. Köszi, üdv Szabi
