Oscam konfigurálásában kérnék segítséget.
Adott a fent nevezett szünetmentes tápegység (hátulján mindössze a be/kimeneti tápcsatlakozások, hőbiztosíték, soros port, és egy nyomógomb érzékenység felirattal, zöld leddel található).
kb 2-3 évig hibátlanul ment, majd elköltözünk és másfél évig pihent. Most próbáltam a műhelybe bekötni, hálózatra csatlakoztatásra zúg, de első bekapcsolásra az összes led felvillan, relék kattannak, ventilátor lapát fordul egyet de semmi más nem történik (terhelés nélkül próbáltam bekapcsolni). Utána már ennyit sem reagál a bekapcsolás gombra. Akku pakkon 55V van, tehát a töltés működik benne.
Plusz infó, van még egy ilyen szünetmentesem, abba áttettem az akkupakkot, és hibátlanul indult vele (szintén terhelés nélkül). Érdekes hogy ezek után az akkupakkot visszarakva a hibás szünetmentesbe, hibátlanul elindul és teszi a dolgát, mindaddig míg ki nem kapcsolom (kikapcsolás után már nem lehet visszakapcsolni).
Kaphatok némi támpontot merre induljak el? Ezt a hibát nem találtam apc-nél.
MEGOLDVA - Hosszas tárolás után előfordulhat hogy az akkut hibásnak érzékeli, bár akku hibát nem jelez. Tápegység resetelése soros porton keresztül megoldja a problémát (legalábbis nálam ez volt).
Keresek olyan emberkét, aki a fenti csodát telepíti, illetve mélyrehatóan ismeri. A piszok programozás közben megadta magát, és a modemes kapcsolódás során az azonosítást követően - mikor felismeri a panel típusát, és verzióját- elkezdi az időadat betöltését, ám le is áll az alábbi hibaüzenettel: "A panel nem ismeri fel a PC-t" Espload szoftver: 3.46, panel szoftver: 5.0. A szemétség a dologban, hogy egyszer sikerült betöltenem a programot, de módosítanom kellett volna, és azt már nem tudom megtenni. A resetelésen túl vagyok. A tasztatúráról lehet programozni, de a távelérésre szükségem lenne.
Kalex
Tegnap vettem az unokámnak az akváriumához egy felső világítást. Ilyet.
A tápjában van IC (BP3167E), a szekunder oldalról nincs semmi vissza szabályozás. A kijövő feszültsége: 76V. Ez vagyon sok, nagyon nagy a fényereje. Le kell(ene) csökkentenem, de nem tudom, hogyan csináljam. A szek. oldalon csak egy db. dióda, és egy 22uF-os elkó van. Ismeri valaki ezt az IC-t? Lehet szabályozni vele a kimenő feszültséget? Van valami javaslat, hogyan csökkentsem a kijövő feszültségét a tápnak?
Köszönöm: formasu
