ISOTECH ISR420 2X5MV 20MHZ OSCILLOSCOPE SM
METER - SERVICE MANUAL
5.9 MB
METER
Looking for similar isotech manual?
ISOTECH ISR420 2X5MV 20MHZ OSCILLOSCOPE SM service manual (1st page)
Preview of ISOTECH ISR420 2X5MV 20MHZ OSCILLOSCOPE SM [1st page]
ISOTECH ISR420 2X5MV 20MHZ OSCILLOSCOPE SM service manual (2nd page)
Preview of ISOTECH ISR420 2X5MV 20MHZ OSCILLOSCOPE SM [2nd page]
    ISOTECH ISR-420 ISR420 2X5MV 20MHZ ISR 420 MV 20 MHZ
Relevant METER forum topics:
Imax B6 balance töltő hibás.
Elnézést kérek a tegeződésért ,de így közvetlenebb a kapcsolat.
Segítségeteket szeretném kérni.
Van 1 Imax B6 balansz töltőm,de sajnos meghibásodott,kipukkant benne pár alkatrész. Szerintetek javítható?
Ellenállást,tranzisztort már vásároltam,de sajnos az ic-t nem találom hogy milyen tipus lehet?Nem találok róla infót.
Ebben kérek segítséget.
Előre is köszönöm.
Üdv,Csaba
Axiomet AX-T2090 kábelnyomvonal kereső R58-as alkatrész azonosítása (azonosítva)
Sziasztok! Hátha. Nem egy gyakori műszer, de amennyiben van valakinek, megnézhetné, az R58-as varisztor értékét, mert az enyémben felrobbant, így csak a hűlt helye, valamint némi koromdarabka maradt belőle. 400V körüli, de jó lenne tudni, a pontos típust. Köszönöm előre is. Kalex
L3-3 orosz csőteszter javítása
Tisztelt tagság!
Igyekszem összefoglalni kálváriám, eme remek kis készülékkel kapcsolatban, kb 2 hete került hozzám egy ilyen belepiszkálva nem volt viszont
az oszcillátora nem volt finoman szólva sem stabil, meredekség mérőt nem lehetett kalibrálni.
Jött a kellemes kis művelet, a kondenzátorok ellenőrzése, mint rájöttem az összes orosz ( fólia? Papír? Alu hengerben van) kondenzátor rossz a teszter szerint, szépen nekiálltam cserélni őket modern wima fóliákra. Az eredmény nem maradt el, az oszcillátora stabilizálódott, nem mászkált sem a frekvencia sem a feszültség többé.
Nekiálltam tovább matatni a műszerben, végig mentem és az összes rossz kondenzátort cseréltem, kivéve a barnás hengereket amik olajkondenzátorok azok nagyon szépen tartották értéküket. Illetve a barna kocka csillámokhoz nem nyúltam, habár eléggé szórnak, jók, ezeknek cseréjét egyelőre nem tervezem.
Most olyan jelenségem van hogy nem stabil a  belső +250 voltom, két jelenségem is van, ha a saját alapműszere szerint állítom a 250 voltot ugye az ott a 120-as jelzés, akkor multiméterrel mérve 6 volttal alatta vagyok.
Magyarul valamiért nem pontos, viszont ennek ellent mond hogy ha a belső műszer szerint állítok anódfeszültséget vagy bármit utána arra ráellenőrzök multiméterrel az pontos.
A legnagyobb bajom hogy ez a 250 volt nem stabil, folyton állítanom kell, rajta kell lenni a műszernek hogy figyeljem, mert ha ez mászik, minden megy vele, van olyan is hogy valamilyen cső típusnál egyszerűen leesik, és nem tudok vele mit kezdeni. A meredekség mérőt lehet kalibrálni de meg kellet vele küzdenem mire sikerült, itt is van mit javulni.
Olyan személyt keresek, aki esetleg ismeri a műszert mint a tenyerét, mert lassan kezdek őszülni :)
Mellékelek két rajzot, bekarikázom miket cseréltem, illetve még egy másik fajta rajzot
Kép nagyban
Ganzuniv 3-as műszer mutatója szorul
Üdvözlök minden Tanya lakót!
Segítséget szeretnék kérni egy Ganzuniv 3-as műszerrel kapcsolatban. A hibajelenség az alábbi: a mutató középállásban van, a műszer enyhe jobbra balra billegtetésével mozdul a billegtetés irányába, majd visszatér középállásba. A nullpont állító finom állítására reagál a mutató mindkét irányban. Ha jól tudom ez egy feszített szálas alapműszer. Az alapműszert nem bontottam még meg, csak a kivezetéseit kötöttem fixen össze. Javítható-e az ilyen hiba, ha igen, merre induljak?
Segítségeteket előre is köszönöm. :-)
Üdvözlettel: Kovács Tibor
