JBL 1500ARRAY
1.9 MB
Looking for similar jbl manual?
JBL 1500ARRAY service manual (1st page)
Preview of JBL 1500ARRAY [1st page]
JBL 1500ARRAY service manual (2nd page)
Preview of JBL 1500ARRAY [2nd page]
    JBL 1500ARRAY 1500 ARRAY
jbl charge 4 ki-be kapcsolgat
Van egy JBL charge 4 boombox,ami reset és szoftver frissités után is ki-be kapcsolgat időnként,magától.
Key panelt lehúzva is marad a hiba.
Született már erre a kukásitáson kivül valami megoldás?
Köszi
Taki
JBL Flip3 as Bluetoot hangfal kibontasa
Üdvözlet ,és egybe KELLEMES KARÁCSONYT mindenkinek! A fent emlitett hordozható hangfalat szeretém szétszedni USB csat. csere miatt ,Gumirozott külsejü ,allittolag vizmentes ,sehol egy csavar .Nem szeretném megerőszakolni. Van valakinek ötlete hogy lehetne civilizáltan szétszedni ?
JBL 3 utas aktív hangfal, a táp nem indul.
Kérem,  asdf-jklé és Guest ne szóljon a topichoz!
Kérem kipcsak és dobos ne szóljon a topichoz!   Mindkettő kitiltva
Hi!
Tudnátok segíteni?
Szerencsétlenkedek ezzel:
https://elektrotanya.com/jbl_prx535.rar/download.html
A tápja k.o. lett, a mély vég zárlata miatt.
Ki vannak véve a mély végFET-ek.
A tápban cserélve U602, U603 A két IGBT a 4 meghajtó tranyója, a 10, és a 49,9R -ek.....
Illetve a 15V előállító részből kivettem az egyik MPSW42, mert k.o volt úgy, hogy 2 van csak benne.
A 15V control megvan, de az a Q610 felől jön.
Annyit csinál, hogy az IGBT-k G-jén kb 1 Hz-el 5Vpp jelet mérek......A secben a 4 MBR30-on semmi nem mérek...se delej, se zárlat...
A TL494 freki meghatározó elemei szerint kb. 300kHz körül kéne mennie. A rajzon nincs, de a c622 egy 10R keresztül megy a 5 lábra. A q612 is jó, de az mit csinál....???
Vagy a TL 494 qka?? Innen van:
https://www.hqelektronika.hu/termekek/tl494cd-pwm-controller-42v-250ma-16p-smd
Kösz.
JBL SUB178 aktív láda nem kapcsol ki, illetve nagyon gyengén szól. (megoldva)
Sziasztok! Kedvenc kis masinám cserben hagyott... nem akar rendesen dolgozni. Ugyebár ennek bejövő jel nélkül ki kellene kapcsolnia, de nem teszi. Ami még zavaróbb, hogy "LFE" bemenetről szinte csak sugdolózik. Lehet tud valaki így "távgyógyítással" segíteni. :help: Üdv, Z. Lentebb a megoldás. Ami a kikapcsolást illeti, nos összerakás után az is rendben. Vélhetően nem ártott, hogy helyére kerültek az árnyékolások, stb. Köszönöm mindenkinek a segítséget! :beer:
