JVC AV-20420
2.0 MB
    JVC AV-20420 AV20420 AV 20420
JVC LT-24HC48E nem mindig indul el! 5-öt villog! Szoftver hibás!
Sziasztok! Most hozták a tvét, hogy nem lehet bekapcsolni. Átnézés után a tápban cseréltem a 47uf a primer körben, most néha indul, néha nem( többször inkább nem ). A tápegység típusa 17IPS61-3, amikor nem indul, akkor hangosabb a táp, mikor meg megy akkor nem. Most a sötétben vettem észre, hogy amikor nem indul, akkor 4-et villog a led az előlapon, de ezt nagyon halványan lehet látni. Most ez táp hiba , vagy alaplap hiba lehet?
JVC AV32WFT (JK sasszi) csíkos a kép MEGOLDVA
Sziasztok, ezúttal egy ilyen 16:9-es 82 centis készülék adta fel a leckét. Az a hiba, hogy a képen vízszintes vékény fekete csíkok láthatók, ez a kép alsó és felső harmadában különösen erősen látszik, a közepe közel van a jóhoz. A függőleges eltérítésben kicseréltem az elektrolitkondikat, de nem javult meg. Viszont ha az eltérítő tekercsen lévő korrekciós panel tápfeszültségeit megszüntetem, a hiba megszűnik, de a sarkokban értelemszerűen elhajlások látszanak. Ezen a panelen kicseréltem az elektrolit kondikat és a TDA8172-t. Itt elakadtam, sajnos nem tudom pontosan eme panel működésének a vizsgálatát. Esetleg van erről valami magyar nyelvű forrásotok? Köszi hogy elolvastatok. Tamás
JVC LT-42P80BU
Sziasztok a fenti Lcd tv-nek a bal szélén függőleges csikok láthatók.Tud valaki segiteni.Kép mellékelve
JVC LT-32A80ZU TV távirányítóját megtaláltam. Jól működik, nem ezt használtuk, KELL-E valakinek?
Hello Tanyasiak!
JVC LT-32A80ZU TV távirányítóját megtaláltam. Jól működik, mert nem ezt használtuk, hanem a UPC/Vodafonos-t.
Szám jele: JVC RM-C1508
Keres ilyent valaki? Írjon elcserélem valamire, nem feltétlenül "főniciai egységre", (bár az sem rossz...)
Nekem nincs rá szükségem.
Ajándékozzuk meg egymást.
Átvehető személyesen: Budapest XI. kerületben
Ha kell, küldjem el?
