JVC AV-21TS2PF CHASSIS JE
7.9 MB
JVC AV-21TS2PF CHASSIS JE service manual (1st page)
Preview of JVC AV-21TS2PF CHASSIS JE [1st page]
JVC AV-21TS2PF CHASSIS JE service manual (2nd page)
Preview of JVC AV-21TS2PF CHASSIS JE [2nd page]
    JVC CHASSIS JE AV21TS2PF AV 21 TS PF 21TS2PF AV-21TS2PF
JVC AV28-BT7EES Ch.:11AK19Y11 képhiba (megoldva).
Sziasztok! Ezt a tévét próbálom javítani, a gazdája szerint égett szaga volt és lekapcsolt. Portalanítás után a hiba egy része látható volt, D611-BY299 megégett. Kicseréltem és a kondikat ellenőriztem ESR-re és cseréltem a rosszakat, más hibát nem találtam. A tévé működik de mindkét oldalon kb.1,5-2cm-es függőleges sáv van a képen, ami jel nélkül még vibrál is. Ezek után cseréltem az összes impulzus kondit, L604-et, L602-őt újratekertem, Q603 E/W FET-et cseréltem IRF630-ra de igazából semmi változás. Valaki tudna segíteni mi okozhatja a hibát? Köszönöm! Üdv.
JVC AV-29TH3ENB
A fenti tv javításához szeretnék segítséget kérni. A fehér szín időnként átmegy lilába, majd visszajön. Jelgenerátorral vizsgálva, fehér színt beadva, a TDA 4780 video processzor zöld kimenetén a jel szintje csökken. A processzort cserélve az újnál is ugyanez van. Hogyan lehetne itt továbblépni? Előre is kösz. Üdv:kollerp
JVC VM35D30ES nincs stand by
Sziasztok kedves fórumozók először is szeretnék kellemes ünnepeket kivánni és sok piros tojást. Én locsolkodást ki hagyva beültem a mühelybe egy kicsit bütykörészni. és megragattam nem tudok elörébb lépni ezért fordulok hozátok egy kis segitségért. ebben a plazma tv ben smk-9166a jelölésü táp modul van rajzom meg smk-9601a ról van ahogy nézegettem stimmel csak a pozició jelölések nem egyeznek. méricskéléseim során a T9111 trafóra gyanakszom rajzon T9121 jelöli kérdésem az lenne hogy hogy tudom megmérni hogy biztos legyek benne hogy kuka ez az alkatrész illetve beszerzési forrás érdekelne (használt bontotnak örülnék a legjobban) elöre is köszönöm a segitségeteket misi ( a trafó kimeneten 5 v mérek csak ez elég kevés)
JVC AV28BT5EES Ch:11AK19Y PRO nem indul (nem lett megoldás)
Sziasztok! Nevezett készülékkel gyűlt meg a bajom. Bekapcsoláskor egy pár másodpercig a LED átvált zöldre, de visszaáll készenlétre. A sorvéget leválasztva egy 60W-os izzóval terhelve a feszültségek mérhetők, 150V, +/-14V, 8V, 5V, 3.3V. Az E/W fokozatnál szakadt volt az R629-2R7 ellenállás, kicseréltem és a D611-BY299 diódát is, bár mérve jó volt. Cseréltem sortrafót is de a helyzet nem változott, sem zárlatot sem szakadást nem találtam idáig pedig már vagy ötször kivettem a panelt. A kondikat ESR-re mind átnéztem, a gyanúsakat ki is forrasztottam de semmi.... Némi segítség jól jönne. Köszönöm! Üdv.
