Tegnap este egy barátom keresett meg a következő problémával:
Van neki egy JVC AV-29FH1SUG típusú TV, ami egy rövid (pár sec) áramkimaradás után eldobta az "agyát": elfelejtette a csatornabeállításokat, illetve a kép geometriája is megadta magát, párnatorzításos és megnyúlt.
Képeket csatolok róla.
A kérdésem: jól gondolom, hogy ezt a hibát esetleg lehet szervizmenüből orvosolni? Ha igen, tudna valaki ebben segíteni (belépés, leírás)?
üdv,
pihe
Sziasztok!A fenti tv eredeti hibája az volt hogy csak készenlét volt.Kaptam egy másik flash tartalmat amit beleírtam a memóba és így beindult de fordított a képe.Szervizmenübe belépve át lehet -e állítania a képet esetleg?Volna valakinek egy service manuálja a tv-ről?Vagy esetleg egy jó flash tartalma?A main board száma:T.MT5310.S97A.Sikerült egy jó flash tartalmat letölteni így jó lett a tv!Lezárva
Ennek a tvének a tápjával szívok most, megszaladt a tápja. Eddig cserélnem kellett a 145V diódáját (HER308) a táp icét (NCP1207) fetet (2sk3562) két diódát a primer hűtőbordánál (BA159 ) még a biztonság kedvéért az optot (tlv817) és a TL431-et. Az ellenállásokat kiforrasztva átmértem a primer oldalon, de nincsenek megszakadva, a szekunder oldalon a TL ic körül is átmértem az ellenállásokat itt is jók. Bekapcsolva lüktetve csiripel, a 145v helyett 30V van a többi tápfesz sincs meg, a sor le van kötve, a hangvégfok is. Mit nem veszek észre, valamelyik tranzisztor a LM317-esek környékén?
Most hozták a tvét, hogy nem lehet bekapcsolni. Átnézés után a tápban cseréltem a 47uf a primer körben, most néha indul, néha nem( többször inkább nem ). A tápegység típusa 17IPS61-3, amikor nem indul, akkor hangosabb a táp, mikor meg megy akkor nem. Most a sötétben vettem észre, hogy amikor nem indul, akkor 4-et villog a led az előlapon, de ezt nagyon halványan lehet látni. Most ez táp hiba , vagy alaplap hiba lehet?
