JVC KV-M706
MONITOR - SERVICE MANUAL
1.7 MB
MONITOR
    JVC KVM-706 KVM706 KVM 706 KV M706 KV-M706
LG Flatron W2234S nem indul (megoldva()
Helló! Tápok rendben,a a kondikat még meg is melegítettem, de ez sem segített rajta. A táp on/off lábára ha teszek 5V-ot akkor a háttér elindul. A vezérlő panelen a 3,3 valamint 1,7 rendben vannak, qvarc rezonál. Levetem az epromot, de így sem ad semmilyen életjelet. Vezérlőhibás szerintetek? Üdv.: Ízirájder Nos sajnos talán sose fogjuk megtudni, mi volt a pontos baja mert a tulaj nem kéri a javítását(((. Köszi a segíteniakarást, üdv.: ÉÍzirájder
Samsung Syncmaster 710N
Sziasztok! A fenti típusú monitort átalakítottam LED es re. Szalag ledeket raktam bele 5cm -ként 3db led 17"- ba, összesen 2x21 db led. Csak az a gond hogy bizonyos képtartalomnál alul felűl nagyon haloványan látszódnak a ledek fénypontjai a kijelző alján ill.a tetején 1-1 cm -es sávban. Sötét részeknél tökéletes. Nem tudom hogy lehetne oszlatni a fényt a kiindulopontban.
DELL E156FPb tip. monitor
Szevasztok ! A cimben jelzett LCD monitorral lenne problémám . Bekapcsolva , jel nélkül a képernyővédő Dell inzert és a szinsáv tökéletesen megjelenik és " vándorol " , de ha videójelet kap , akkor az egész kijelző egységesen sötétkék szinü lesz . Kép vagy képre utaló tartalom egyáltalán nem látszik . Segitségeteket előre is köszönöm ! Üdv . gabicsizi
Samsung 223BW monitoron középen-alul világosabb folt, mitől?
sziasztok: már két éve porosodik fenti típusú monitor a képeken látható hibával.Más színnél is ugyanez a hibajelenség. Akkor feltettem két képet, Kari reflektor porosodásra gyanakodott. Tegnap sötétben, sötét képtartalomnál is készítettem képeket, ami elég érdekes. Világosban nem látszik az alján lévő két "domb" Fóliatisztítással javítható, vagy ez két külön hiba? Bálint
