JVC LT-29HA47E LT-29HA48E CHASSIS T.MT5310.S97A EPROM DUMP
TV - EPROM
Type: (BIN)
8.0 MB
EPROM
    JVC CHASSIS EPROM LT29HA47E LT29HA48E LT 29 HA 47 48 T.MT 5310 .S 97 29HA47E 29HA48E LT-29HA47E LT-29HA48E
JVC HV 32P40BU 82cm tv hiba
Sziasztok! Van egy JVC HV 32P40BU 82cm tv,hibája a következő:Bekapcsolás után világít a zöld led de kb 2 mp múlva kikapcsol(2 relé megszakítja a hálozatot) és visszaáll pirosra,a nagyfesz is megvan mert majdnem a kép is előjön.a táp szerintem jó,mert szekunderen a 150 volt megvan a többi feszülség is stimmel,a sorvégfok nem zárlatos szerintem ez is jó.Ha valakinek van valami ötlete,hogy mi lehet a baj,kérem írjon. Előre is köszönöm! FLY001 Kiigazítottam a topik címét. Kalex
JVC LT-32HG35E chassis Vestel 17MB62-1 Hanghiba
Üdv.Mindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni,a fent emlitett gépezetnek elment a hangja. Alapos portalanitás és egy gyári vissza állítás után még mint egy 3 órát szólt, és most megint előjött a hiba. Van ennek valami tip.hibája? Köszönöm: András
JVC AV28BT7EES TV Képhiba
Tisztelt kolléga urak! Segítségre szorulnék a fentiekben említett tv miatt. A jelensége hogy euroscart csatlakozóval megy a médiaboxról és az lenne a hibája hogy elmegy a kép,az euroscart mozgatására visszajön de de kisidö múltán ismét elmegy a kép.Én euroscart aljzatra gondoltam volna de mivel két aljzat van mendkettőnél ezt csinálja,sima koax bemenetén pedig a kép alja ugrál,de nem mindig az sem.Szerintem érintkezési hiba lehet csak nemtudom hol kezdjem el a keresést.Ha találkoztatok már ilyen jelenséggel megköszönném a segítségetek.Sajna elég kevés tvt javítottam még és kezdő vagyok benne.Köszi Mindenkinek. Üdv:Tibi
JVC LT-55VU73K LED TV magatol elhalkul
A TV normalisan mukodik, de magatol lehuzza a hangerot nullara. Nyilvan nem taviranyito problema, az volt az elso amit a gazdaja megnezett.
A TV nincs nalam, en harom hibat tartok valoszinunek:
1. Oxid, athuzas, stb a hangero gombnal.
2. Hibas kondi a hangero vonalon
3. Proci hiba.
Kerlek, ha valakinek van tapasztalata segitsen, vallaljam el ezt a TV-t javitasra, vagy proci lesz a vege?
Sassze Vestel 17MB130P
Tap 17IPS72
Minden jot.
Janos
