Sziasztok! Gyors menetnek tűnt,de...Sortranya hibával került hozzám a tv. Már az is gyanús volt hogy konkrét okát nem találtam miért ment tönkre. Visszafutás kondi ok,sortápfesz ok(135V),meghajtójel megvan. Izzóval indítva ok,ezután jöhet az éles próba:elsőre indul,tökéletes kép,hang,látszólag minden jó. Félórai üzem után vége. Új tranyó halott,a hűtőborda foghatatlanul forró. Szóval nagyon melegszik,ez öli meg. Tudom meg kéne erőltetnem kicsit az agyamat,de ha valaki átesett már ilyenen, megköszönném a segítségét!
A címbeli tévé inverter trafójának szekunder tekercsein az alábbi értékeket mérem ohmban:egyik tekercse 980 ohm a másik pedig 1030 ohm. Ekkora különbség (50 ohm) már trafóhibára utal? Amúgy mennyire szoktak megegyezni ohmikusan a szekunder tekercsek? A trafó száma: TMS93264CT
Egyébként a tévé háttér világítása nem műkszik, csak egy másodpercre felvillan majd elalszik tehát inverter hibás. Kérdésem még, hogy esetleg egy rossz csőtől megy tönkre a trafó vagy pedig simán a nagyfesz húz át benne?
Bajban vagyok. Adott egy JVC 11AK19Y-os tv amiben szerintem beteg a PTC. Az igazság hogy már nagyon régen cseréltem, akkor mindig jó lett, most beraktam egy másikat egy Philips tv-ből és rögtön kilőtte a biztit. Ami benne volt az egy MZ73B 14ohmM (ez van ráírva), és amit találtam a HQ-nál az pedig ez: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ptc30rm270v.html és nem stimm valami szerintem. 30/380ohm a HQ-s az enyém pedig 14ohm-os, pedig a betűjelzés ugyanaz. Valaki világosítson fel hogy jó-e, mert ami kilőtte a biztit az 35/165ohm-os volt.
Köszi előre is.
Ide írom mert ugyan az a TV és elakadtam. Ez egy JVC és nem indul el. A tápban cseréltem az MC ic-t, a fet-et, a puffer elkót, az optocsatolót és semmi. A készenléti piros led 3-4 másodperc múlva kigyullad és ennyi. A szekunder oldalon nincs meg a 150V és a többi is hiányos. Segítsetek légyszi hova nyúljak mert most még gondolkozni se tudok, van egy kis egyéb baj. Viszont meg kellene csinálnom mert az enyém és lemaradok a jóról. :)
Köszi előre is!
Tudom, hogy ilyen esetben az az igazi ha az ember szetszedi es azonositja a LED-sort, de sajnos nagyon rosszul allok hellyel, ezert szeretnem ha szetszedeskor mar meglenne a csere LED-sor.
Hatha kozuletek tudja melyik jar bele, vagy van egy kiprobalt forrasa beazonositasra.
A TV tipusa JVC LT-40E710
A panel LK400D3HC34K
Erdekes modon, amiket en talaltam hozza, azok nem elvilagitasosak, nekem pedig az a benyomasom, hogy elvilagitasos a panel.
Az tortent, hogy ugy kerult hozzam, hogy nem volt hatter vilagitas, azonban akarhogy vilagitottam elemlampaval, nem lattam kepet sem rajta.
Szetszedtem, leteszteltem a LED-sorokat ( ket aramkorbe vannak kotve), egyik jo, a masik szakadt (?!)
Teszteles utan visszakotottem es a TV elindult, azonban a bal fele sotet, a jobb fele normalis.
Na most, vagy elvilagitasos es egyik ki van egve, vagy veletlen folytan ugyanazon a bal felen kiegett tobb sorban is a LED.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
