Fenti hűtő panelje van nálam . A tulajdonosa az ELKO-k és a relék cseréjét kérte .
Fotókat és videót küldött . Amit mellékelek .
Ehhez kérem a segítségeteket .
Köszönöm Üdv
https://youtu.be/E9etqt1uhH0?fbclid=IwAR0rtVJsxWsA03EBvtomuKPkg2zQ3k0KVEkVOwQu7Rzjeg-lwqJpJRz_Gao
Elektrabregenz WAF3760 mosógéppel akadtam el.
A kijelzőn az első vonalka és az 1200 centri led egyszerre villog.
A gép semmire sem reagál.
Motort megtekerve az elektronikán egy kisebb mágneskapcsoló behúz. (ilyennel még nem találkoztam).
Motorban hibát nem találtam, elektronikán az 1000uf 16v elkót cseréltem.
Elektronikát, mosógépet átnézve semmi hibát nem találok.
Van valakinek ötlete hogy mi okozhatja ezt a hibát?
Hoztak hozzám egy LUXOR WM1242LUX típusú mosógépet.Az a probléma vele,hogy amikor megforgatná a dobot(ez egy előltöltős mosógép)a motor "hirtelen" nagyobb fordulaton kezd forogni.Független attól milyen üzemmódban van.
Azt szeretném megkérdezni,hogy ezt a jelenséget okozatja a fordulatszám visszajelző kör az említett hibát ?
Előre is nagyon szépen köszönőm a válaszokat,a fáradozást,hogy elolvastátok ezen sorokat.
Üdv : Lengyel József
Good day, comrades! There is a problem with the washing machine Bosch WAS 20442OE/01. The control module can not get out of the mode of encoding. Test modes pass completely without failures, but the program remains in encoding mode.The owner of the machine he entered it, changed many parameters from 1 to 15. Random numbers were introduced. I changed all this to the correct code, but it does not come out in normal mode. Maybe someone could share a Service manual with me on this model. Thank you very much in advance for your response.
