KAISER W4610TLCSI 090031 28-27873-0003
WASHING-MACHINE - EPROM
6.2 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar kaiser manual?
    KAISER W4610TLCSI 090031 4610 TLCSI 28 27873 0003
Fagor copreci ind5g Mix145-210 indukciós főzőlap F5 hibakódot villog /megoldva/
Sziasztok. Akasszák a hóhért, bele estem abba a hibába hogy halvány lila gőzöm nincs hozzá de megpróbálom megcsinálni. Egy közeli ismerősé. A lényeg ez egy négylapos főző amiből kettő indukciós. A két sima az tökéletesen működik, de a másik kettő F5 hibát jelez. Az F és az 5-ös felváltva villog. Már nézegettem fórumokat és a lengyelek voltak a legközelebb, de náluk valahogy elmúlt ez a villogás de hogy hogy azt nem bírtam kinyomozni. Köszönök minden segítséget. Üdv József.
Hoover VisionTech VT614D22 E03 hiba
Adott a fent említett mosógép,aminek az a hibajelensége,hogy mosás után néha nem centrifugál ki és E03-as hibakódot jelez. Kikapcsolás után centrifugára kapcsolva kicentrifugál. A szűrő ki lett takarítva.
 Azt olvastam róla,hogy leürítési hiba,de okozhatja a fűtőszál szivárgó árama is.
 Kinek mi a tapasztalata? (Egyenlőre a gép nincs nálam,csak előre szeretnék tájékozódni.)
Üdv: Tivi
Minisel 1400 panel R9 100 ohm ellenállás leégés oka? (megoldva)
Üdvözletem! A mosógépet elindítva, a panel R9 pozíciójában lévő 100 Ohm-os ellenállása szép látványos füstölésbe kezd. Mivel rajzom nincs, ezért szeretném ha valaki segítene megkeresni azt, hogy minek a zárlata okozhatja ezt a bajt. Előre is köszönöm. Üdv. Mekmuki
Candy CTY104 mosógép kezelőlapjával nem lehet a mosógépet bekapcsolni .-Sikertelen javítás .
Sziasztok ! A Candy CTY104 mosógép kezelőlapját hozta el a kollégám . Hiba : " Nem lehet a mosógépet bekapcsolni ." Mivel még nem találkoztam ezzel a panellel , ezért kérdezem a kollégákat , hogy kinek milyen tapasztalata van ezzel a kezelőlappal ? Segítségeteket előre is köszönöm . A kapcsolók kapcsolnak .A "0" SMD vezetékek , vezetnek . Az SMD ellenállások értéke , megfelelő . Forrpont a csatlakozón nincs kitörve . Az SMD félvezetők , D mérővel , rendben vannak . ( 3-3 DB A7 és 3B ) Az SMD , 16 lábú , 74HC595 , jónak tűnik . Fóliák és forrasztások , nagyítóval , rendben . A hiba nem jelentkezettel , vissza adni ? Nehezen vizsgálható az a panel amelynek a másik , hozzátartozó panelje és az összekötő szalagkábele a mosógépben marad . Köszönöm , hogy meghallgattatok . Üdv jano http://kepfeltoltes.hu/150511/el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150511/kezel_lap_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150511/kezel_lap_B_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
