Sziasztok. Van nekem ez a cimbeli radios erosito, amiben az egyik oldal meghajto es vegtranzisztorai drotok lettek szo szerint. Namostmar a vegtranzisztorok (2SA1492/2SC3856) beszerzesevel nincs gond, lehet kapni (remelem eredeti Sanken), de a meghajtokkal gondban vagyok. A meghajtok 2SB1016/2SD1407 paros, erdekessegkeppen ezeknek az adatlapjan a Toshibanal Ic=5A Pc=30W, mig a Wingshignel Ic=3A Pc=25W szerepel. Ezeket nem tudom beszerezni, foleg nem parosan. Az egyik kerdesem az lenne, hogy mi a csudanak tettek ilyen izmos meghajtokat, hiszen meg a nagyobb teljesitmenyu erositok is 10, legtobb15W-os meghajtokkal uzemelnek.
Van nekem egy Technics su-v650-bol kimentett 2SA1535/2SC3944 2 par eredeti Matsushita tranzisztorom. Ezek kicsit sovanyabbak, nem tudnak csak Ic=1,5A es Pc=15W. Azon gondolkodom, hogy megfelelnenek-e meghajtoknak? Mi a velemenyetek?
Egy viharvert Aurex Toshiba SC V50 erősítő került a kezembe azzal, hogy végfok hibás. Azt meg is javítottam annak rendje és módja szerint, miután eltávolítotam a kb 100A-es sodrott vezetéket a biztosíték helyéről, és megjavítottam a zárlatos végfokot. Szépen beállt a középponti 0V feszültség, de a kijelző sötét maradt. Föltettem a SM-keresőbe a rajz keresést, de sajnos nincs eredmény.
Tudna valaki segíteni tanáccsal, esetleg rajzzal?
Köszönettel:
A kérdés megoldódott:
A segédtáp 10ohm-os biztosítékellenállása megszakadt.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Üdvözlettel:
Segítségeteket szeretném kérni.
Van egy SANSUI erősítő aminek a végfok bemenetén egy duál fet csücsül UPA68H. Javítani próbálták gépet és ezt kicserélték egy K129A típusra, gondolom mert az eredeti nem beszerezhető. Sajnos ez a pótlás nem lett jó mert torz jel jön ki a fetekből. Mit tanácsoltok mivel pótolható az eredeti.
Köszönettel Laci
Kérnék némi segítséget hozzáértőktől.
Mi a különbség az "insert" és a direct out kimenetek között?
A szitu a következő:
Adott lenne egy fent említett keverő, melynek 8 mono csatornáját külön-külön egy 8 sávos PC hangkártyával szeretné a fiam rögzíteni.
Használhatók e ezek a kimenetek erre?
A keverő 16 sávos, minden csatornának van insert-je.
Köszönettel:Csaba
