Fenti masinát bekapcsolva iszonyatosan gyorsan villog a stby led.
Semmire nem reagál...
Valaki esetleg ezzel találkozott már?
Köszi Zoly
A címet egészítsd ki.
Kalex
Helló!
Ez a korábban javított készülék mibe a VDP 3108 volt a hibás. Ki is cseréltem és jó is lett , de nem tudom hangolni. Írtam bele egy epromot, de azzal sem jó. A setup gombot megnyomva feljön a menű, de a le-fel gombokkal rögtön az állomásokat váltja és kilép a menűből. Hotelmódba lenne, vagy a 2 ic közötti különbség (A-A1) okozza?
Köszi, üdv.: Ízirájder
SZép jo napot kivánok mindenkinek.Egy régi készülék került hozzám,megjegyzem hogy kb fél éve nem volt használva, a készülékben nem volt piros szin.Az rgb dekoder tda3560 és tda3590 A,icékel ,jonak találtam .Az r g b végfoknál potmétereket kitakaritottam kontakt dezodorral ,tranzisztorokat át néztem ,jonak találtam ohm mérövel.Proba után ,potméterek pici álitása után a piros szin megjött.A készüllék müködött anélkül hogy szin ,mármint a piros.DE idönként az alap fehér szin átment erös sárgába és azzután egy ora mulva eltünt a piros szin is.Az interneten olvastam pe7058 transzisztorokat ki lehet cserélni erösebre mármint BF459 transzisztoral.ÉN azt nem találtam és kicseréltem BF259 re.TEGNAP otta apiros szin nem ment el de a sárgába most is idönként átmegy.És a kép két oldalt kidagagt ugy két centit.Még a panellen vanBC337 tr és BF787.A feszültségek a képcsöven a fokusz 660v,r g b kadokon 109v.Még anyit akarok közzölni E W KOREKCIOS HIBA VOLT elöbbször de uj transzisztorokkal megszünt.ÜDV LAJOS
Helló!
A címben említett lapot keresem, ha esetleg lenne valakinek elfekvevő készleten akkor szívesen megvásárolnám :)
