Kérem city217, és kozakg, ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni? Melyik itt a fűtésrelé? A hűtőborda alatt van még 3 relé (K0002-K004).
Köszi
Szeretnék segítséget kérni egy (saját) Electrolux mosogatógép javításához. (pnc: 911436002/03; type: 911D22163A2; model: ESL66060R)
Alapvető problémája, hogy nem melegíti fel rendesen a vizet. Volt már rá példa egyébként amikor igen, tehát képes rá, de többnyire langyos vagy hideg vízzel dolgozik.
Hosszú út vezetett odáig, hogy a tacho-t is megnézzem. Szakadás van, tehát azt cserélni kell.
A kérdés röviden az, hogy mire?
A motor egy Nidec EB 085D25/2T típusú és sárga vezetékű tacho tartozik hozzá. De sajnos ennél pontosabb infót nem tudok róla s konkrétan ehhez a motorhoz nem tudom melyik való.
Olvastam olyat, hogy 200 Ohm körüli érték szokott (?) lenni Electrolux esetében. S a sárga vezeték elvileg pont ezt hivatott jelölni, de egyérteműen nem sikerült erről megbizonyosodnom.
A boltokban kapható nagyon hasonló taho, de egyikre se írják, hogy kompatibilis lenne vele.
Árban is eltérnek, de gondolom a tekercselés is eltérő. Azt pedig simán el tudom képzelni, hogy a vezérlő panelnak nem mindegy mekkora értéket kap. Működni lehet működni fog, jó lenne a belevaló alkatrészt tenni.
A legtöbb helyen BEKO mosógépbe valót árulnak.
Van tapasztalata valakinek? Esetleg lehet ezt valahol akár használtan beszerezni?
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá!
A fenti gépben mi nyikoroghat ?
Előre is köszönöm a segitséget.
(Kép az internetről)
Van valakinek esetleg rajza ehhez a mikróhoz?
Úgy kaptam, hogy reggelre semmi életjelet nem adott már.
Jól látom, hogy LNK364 van benne?
Amint látjátok, a nyák oldal picit megégett, még az alatta lévő kis panel is fekete volt.
Ha jól veszem ki, az R107 SMD ellenállás értékére is szükségem volna, illetve azokat az optókat kicserélnétek? Ha igen, tudtok helyettesítőt? PC-17K1 van benne 2 is. Esetleg KP1010 vagy LTV817C?
Elkókat is cserélem. Nem tudom mást is kellene e még?!
