Privileg 80545 mosógép olyan hibát produkál, hogy rendesen elindul, rendesen kimos, de mikor az öblítő részhez ér, ahol már gyorsabban kellene a dobot pörgetni, hirtelen gyorsat forgat és leáll. Tacho hibára gyanakszom, ugyan még nem volt időm szétszedni, viszont az a fura hogy akkor már mosásnál is jelentkeznie kéne ennek a hibának, nem?! Mit nézzek meg először szerintetek?
Azért szerkesztettem ezt a régebbi topic-ot mert közben került hozzám egy tökéletesen ugyanilyen gép. Gondoltam most jól járok, mivel két gép alapján csak rájövök az előző hibájára(gondolván hogy az előző csak egyedi hiba), de ráfaragtam mert ugyan az a helyzet vele mint az előzővel. Annyi hogy ennél nem csak néha, hanem mindig csinálja a felpörgést, ahogy végigér a mosási cikluson. Ha sima centrufugálásos programra teszem akkor az első pörgetésnél megindul és letilt. Rátettem egy 60fokos 01:30 perces programra. Elindul szépen, melegíti a vizet, szépen mos. 30-40 perc eltelte után, gondolom mikor kellene gyorsabban megpörgetni, hogy öblítés előtt kiengedje a vizet, felpörög maxon egy-két fordulatot és leáll. Ha nem nyúlok hozzá akkor 6-8 percig semmi reakció csak áll és megint egy max fordulat és megint áll. Ezt2-3szor eljátsza, majd tovább indol a mosás, de mivel már csak kb 20 perc van a mosási időből addig mos és amint nullára ér az óra leáll. A lug szivattyú működik, mert sima vízleengedés programon kitolja a vizet.
Egy indukciós sütővel kínlódom éppen, és a benne található kondenzátor (0.27 uF 400V) ESR mérésre 15 Ohm értéket mutat. Mennyire normális ez? Mérési hiba vagy ezek ilyenek? (Mind a négy ennyit mutat) Szerintetek cseréljem őket? Bármi jó ide ami kapacitása és feszültségre megegyezik vagy ezek speckó kondik? Köszönöm a segítséget előre is, sajnos a google nem a barátom, igaz a nyelvét se nagyon beszélem. :)
Üdv: Levi
Az egyik nem hülye áruház szórólapján láttam ezt a hírdetést.
SAMSUNG WF70F5EON2W Samsung csoda mosó masinában "Smart Check" hibalehárítási program,ez mit takarat?
Tudom ezek a gépek csilingelnek,tenyérnyi érintőképernyővel rendelkeznek,CD-t írnak, gyereket nevelnek,stb,stb.
Na de már beépített szerelőt is zanzásítanak beléjük?
:-D
Vagy mi a magasságos lóbroki ez a funkció?
Ha egy gép elromlik,az el van romolva, azt annyi,max adnak egy kódot,hogy merre kapizsgáljon a szaki benne.
De ez mit hárít el?
Dugulást,szénkefét cserél,na persze hogy nem .
Akkor meg szofveressen lehet valamit bütyköl,de azt meg minek túlbonyolítani?
Üdv Mindenki!
A címbeli sütő úgy került hozzám, hogy a STOP feliraton kívül semmit nem volt hajlandó csinálni. És valóban így is volt. Többször a hálózatra dugva egyszer sem reagált semmire. Első körben csekkoltam a tápot, a fűtőszálakat, a csatikat, a termosztátot és hibát nem találtam egyikben sem, majd újabb sikertelen próbák sora következett. Utolsónak az előlapi nyomógomb tesztje maradt. Műszerrel mérve a panelen hibátlannak mutatta magát, de azért lehúztam az előlapról és úgy is hasonló eredményt kaptam, ezért visszadugtam a helyére és a berendezést ismételten fesz alá helyeztem. Jött is a váratlan meglepetés, mert a nyomógombot megnyomva, csippanások közepette vette a lapot és ezután már minden működött/működik flottul. Roppant mód idegesít a dolog, mert nem tudom, hogy mitől javulhatott meg és azóta sem tudom produkálni a hibás állapotot.
Véleményetek szerint, mi lehetett a hiba oka? Nem szeretném bizonytalanul visszaadni a berendezést.
Köszi
