Tudja valaki, milyen frekvenciák kell legyenek a címben szereplő inverteres new arcadia gépnek a vízszintszabályzóján? Gondolom a más hasonló modelleknél is ugyanilyen szenzor van, ha netán valaki tudna egy frekit mérni üres és tele állásnál. Az a gyanúm hogy a gép nem látja az üres szintet, programot nem indít, hanem csak szivattyúz kitartóan, hibát nem ad, bármilyen programra teszem ugyanez van.
Tesztüzemmódban víz beenged, forgat, kiereszt, csavar, de a végén csak szivattyúz megállás nélkül.
Dugulás nincs,tök üresen illetve a presszosztátról lehúzott gumicsővel is ugyanezt csinálja.
Perifériák jók, motor tekercsei okésak (amúgy tesztüzemben rendesen megy minden) fűtőbetét is jó, szigetelésre is, egyetlen dolog amin nem tudtam mit mérni az a szintszabályzó..
Segítséget, tippet köszönök előre is!
Van egy Delonghi Magnifica EAM3400.S kávégepem.
Igazabol mar a
kazan csere ota nem mukodott rendesen a daraloja, de egy darabig meg hasznaltam ugy. Mit is jelent, hogy nem mukodott rendesen? nagyon sokaig daralt, megis keves volt a kavemennyiseg es gyenge kavet fozott.
Jo ideje daralt kaveval hasznaljuk, van olyan funkcioja is, persze mindig adagonkent kell beadni neki.
Most ravettem magam, hogy szetszedjem es megtisztitsam, atnezzem a daralojat. Nem is banom, mert borzalmasan nezett ki, az a muanyag alkatresz ami a daralt kavet kidobja, meg volt telve a lapatok kozott, alig tudtam hosszu aztatas utan megtisztitani.
A baj az, hogy elkovettem egy amator hibat: nem fotoztam, nem dokumentaltam a szetszedest es most es egy lapos alatet helyet nem talalom. Pontosabban, a helye megvan (gondolom), csak a sorrendje nem, mert a sorrend befolyasol tavolsagokat, Ha nem jol rakom ossze, a kesek egyszeruen osszeernek, azt pedig nem szeretnem.
Van valakinek ezzel tapasztalata? Tudok kuldeni fotokat akar az egyes alkatreszekrol is. Robbantott rajzot talaltam a geprol, de nem reszeletezi a daralot, az neki egy egyseg, egy alkatresz.
Olyan reszt is szetszedtem, amit nem lett volna muszaj a tisztitashoz, ebben egy golyos kupplung megoldas van, azt is szetszedtem
Nyilvan siman ossze tudom rakni, de kellene tudjam az alatet helyet.
Elore is koszonok minden velemenyt.
Minden jot,
Janos
A nevezett a fenti problémával került ide. Néha megpörgeti de akkor is rövid időre. Hallani, hogy a motor egy pillanatra kap feszültséget. Aztán semmi, centrinél is hasonlóképpen viselkedik. Viszont nagy fordulaton rendesen pörög. Az általános dolgokat ellenőrizve rendben találtam. A programkapcsoló irányváltó érintkezőire gyanakszom. Van é tapasztalata ez ügyben valakinek? Javítható e ? Köszönöm a figyelmet!
Üdv. Mindenkinek,
A címben szereplő fagyasztó egy áramkimaradás után villogó háromszöget jelez ki és E9 felirat jelenik meg a kijelzőn.
A 1 napos kikapcsolás után újra indítva ugyanez a kijelzés látható.
A hűtés működik de kérdés mit jelent a hibajelzés és hogyan lehet eltüntetni?
Tud valaki ebben segíteni?
Üdvözlettel
Tibor
