Szervusztok!
A nevezett beteg azt produkálja, hogy bekapcsoláskor bevillan az LG logó félig, a másik fele a logónak teljesen csíkos. Vibrál, majd 3 másodperc után eltűnik, és fekete lesz a kép. A háttérvilágítás megy, de nincs kép. Mi lehet a gond?
Köszönettel:
Tamás
A TV számomra érthetetlen módon viselkedik.
A típusa: Grundig Elegance 72 Flat MF 72-2510/8 Top
A saszi:BEKO ZA1 190-15
A hiba az volt hogy készenlétből bekapcsolva a készenlét jelző Led villogni kezdett.
Kikapcsoltam a főkapcsolóval, ezután bekapcsolva már csak villogva indult be a készenléti Led.Úgy gondoltam táp hiba.
A Tanyán találtam egy ehez hasonló rajzot:Grundig Elegance72 Flat MF72-2501 Top
a saszi:BEKO ZX8 190.
Amikor szétszedtem és bekapcsoltam hogy belemérjek, A TV jól működött.
A táp részéből minden elkót kiszedtem megmértem.
Volt pár darab 10-20 % kapacitás-vesztes, ezeket kicseréltem.
Összeraktam, bekapcsolás után a készenlét jelző Led villogva indult,majd kb. tíz ütem után bekapcsolva maradt, a TV működött.
Amikor visszavittem a helyére újra így kapcsolt be,jelenleg működik.
Szerintetek mit érdemes még kicserélni ha legközelebb előjön a hiba?
Előre is köszönöm.
Laci.
Üdv a Mestereknek,Adott a fent emlitett tipusu tv ,nem ad semmi életjelet magárol , nekibátorodtam hogy megjavitsam de már a legelsö lépésnél elakadtam.Kiszedtem a 4 darab csavart ami a hátlap 4 sarkán volt , 2 csavarta amia tartoláb mellett volt, de a hátlapot nem tudom levenni. Egy picit megmozdul de olyan keményen áll mintha még valahol két három csavar tartaná,Nem szeretném feszegetni nehogy eltörjem a kijelzöt ,Service manualt semmit nem találtam rola hogy abbol inspirálodjak . Valaki ha esetleg tudna valami tanácsot mert igy nem tudok mérni semmit rajta.Üdv dddemeter,
Udvozlok mindenkit!
Hozzámkerült egy Samsung LE40A430T1XXH TV. A tulajdonos azt mondta, hogy füstölt. Első ránézésre 3 kondit cserélni kellett, illetve az ICM802 IC (ICE2QS01) zárlata miatt, az RM851,RM852,RM853 ellenállások elégtek, gondolom ez okozta a füstöt. Az ellenállások és az IC cseréje után a táp látszólag rendbejött, 5,3V standby feszültség megvan, illetve a tápot manuálisan indítva a 13V is megjelenik, illetve a 12V az inverter résznél.
Mégis valahol gond van, mert az alaplapot rádugva a standby feszültség elkezd ugrálni 1.2-2,9V között, a TV természetesen nem indul.
Van valakinek valami ötlete?
A tápegység tipusa BN44-00197A, a kapcsolási rajza fent van itt a tanyán.
Köszönöm.
Endre
