KONKA F2968
TV - EPROM
1.0 KB
EPROM
Looking for similar konka manual?
    KONKA F-2968 F2968 2968
DURABAND 28 T67-WM chassis BEKO ZX8.190-11 függőleges eltérítés probléma MEGOLDVA
Sziasztok! A címben említett tévénél, amikor hozzám került csak egy vízszintes csík volt a kép alsó részétől kb. 10 cm-re. Kicseréltem a függőleges eltérítő IC-t ( TDA 8177) és két 470mf kondit az IC környékén. A helyzet most az, hogy a kép közepén vízszintes vékony csík van és tőle felfelé van eltérítés, lefelé viszont nincs. A IC 2-es és 4-es lábai között mérve 31 V van. A TV egyébként bekapcsolás után furcsa egyhén sípoló (néha "cicergő")hangot ad. (nem igazán tudom kiszűrni, hogy a sorkimenő, vagy a táp felől jön-e). Kontakthibát nem találtam (eddig), a sorkimenő lábait átforrasztottam. Kérem, ha valaki tud, vagy tapasztalt hasonló jelenséget, segítsen. Elöre is köszönöm! Üdv: Csaba MEGOLDÁS: Selejt volt az IC. Új IC-vel szépen üzemel.
SMPS Videoton trafok azonositasa
Kedves Fórumozók! Meg tudna mondani valaki mit jelent az utolso 3 szam az alabbi Vidi SMPS trafo azonositojaban: 0-4113-133 Köszönet.
DVBT TUNER
Üdvözletem Mesterek! Van egy DVBT tuner ami csak MPEG-2 tud. Lehet ezen valamit módosítani hogy MPEG-4 legyen? Látom már gépelitek is hogy dobjam el megfelelő ívbe és vegyek egy MPEG-4 et. Öreg Tom
philips lap BGA -zása
Tud valaki normálisan leszedni egy IC-t, újragolyózni és visszarakni???
Van 1 TV-hez már 2 hibás lapom...
S egy csomó méreg bennem : )
Laci
