DURABAND 28 T67-WM chassis BEKO ZX8.190-11 függőleges eltérítés probléma MEGOLDVA
6 posts / 0 new
agocsaba
agocsaba picture
A címben említett tévénél, amikor hozzám került csak egy vízszintes csík volt a kép alsó részétől kb. 10 cm-re. Kicseréltem a függőleges eltérítő IC-t ( TDA 8177) és két 470mf kondit az IC környékén. A helyzet most az, hogy a kép közepén vízszintes vékony csík van és tőle felfelé van eltérítés, lefelé viszont nincs. A IC 2-es és 4-es lábai között mérve 31 V van. A TV egyébként bekapcsolás után furcsa egyhén sípoló (néha "cicergő")hangot ad. (nem igazán tudom kiszűrni, hogy a sorkimenő, vagy a táp felől jön-e). Kontakthibát nem találtam (eddig), a sorkimenő lábait átforrasztottam.
Kérem, ha valaki tud, vagy tapasztalt hasonló jelenséget, segítsen. Elöre is köszönöm!
Üdv: Csaba
MEGOLDÁS: Selejt volt az IC. Új IC-vel szépen üzemel.
Fülesmester
Fülesmester picture
Beko C8 sasszi!
Csatolmány 3. hiba, de a többi típushibát is nézd át!
Nem zárható ki, hogy gyári selejt IC-t tettél bele.
Fülesmester
agocsaba
agocsaba picture
Köszönöm a leírást, átnéztem az IC környékén a forrasztásokat, fóliát, nem találtam szakadást. Mértem a diódát és kondenzátort (C511; D501), jónak mutatkoznak. Akkor valószínű új IC-t kellene rendelnem.
Üdv: Agocsaba
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány!
Fülesmester
File csatolás:
agocsaba
agocsaba picture
Szia Fülesmester!
Igen, bejött amit írtál. Sajnos az IC selejt volt amit először szereztem (pedig a tanyáról származott és "békebeli új"-ként volt jellemezve). Rendeltem bele egy másikat és azzal szépen megy.
Üdv: Csaba
agocsaba
agocsaba picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm szépen az ábrákat, de sajnos nincs szkópom, így nem tudom ellenőrizni. Csak egy lelkes amatőr vagyok.
Üdv: Agocsaba
