KT1025A BT201 BLUETOOTH CHIP AND MODULE USER MANUAL V2.4
DATASHEET - OTHER
3.3 MB
DATASHEET
Looking for similar kt manual?
KT1025A BT201 BLUETOOTH CHIP AND MODULE USER MANUAL V2.4 service manual (1st page)
Preview of KT1025A BT201 BLUETOOTH CHIP AND MODULE USER MANUAL V2.4 [1st page]
KT1025A BT201 BLUETOOTH CHIP AND MODULE USER MANUAL V2.4 service manual (2nd page)
Preview of KT1025A BT201 BLUETOOTH CHIP AND MODULE USER MANUAL V2.4 [2nd page]
    KT-1025A BT-201 CHIP AND MODULE V-2.-4 KT1025A BT201 BLUETOOTH V2.4 KT 1025 BT 201
Thema Condens F AS 25-A/1 villámvágott vezérlőpanel tápic beazonosítása
Üdv! A tárgyban szereplő gázkazán paneljába belevágott a ménykű, de nem közvetlenül, jó eséllyel csak a primer kör szállt szét. Egy javítási próbát szerintem megérne. Pár smd dióda és kondin kívül még a primer táp ic-je dobta le a tetejét, így nem tudom mi a neve. Tudna valaki segíteni a beazonosításában? Ez lenne az
Bluedio H2 "jack-esítése"
Hello!
Van egy fent nevezett bluetooth fejhallgató, ami nem tartalmaz külső bemenethez jack csatlakozót (mint a korábbi (H) modell), viszont USB-C csatlakozón keresztül működik... részben.
Azért részben, mert bekapcsolt állapotban működik rendesen, ám energiatakarékossága miatt, ha nincs BT készülékre csatlakozva éppen, akkor 5 perc elteltével kikapcsol.
Tulajdonképpen így is szól tovább, csak gyengébben, illetve az egyik oldal torz lesz.
2db jack-USBC kábellel is próbáltam, az egyikkel kevésbé torz, de továbbra is zavaró, ezért döntöttem a hangszórók közvetlen kivezetése mellett.
Szétszedtem és a 2 hangszóró negatívja nem közös, míg ugye a jack csak a pozitívat választja le.
Ha összekötöm, okozhatok-e belső zárlatot vagy BT/SD módban bármi hibát?
Az fontos lehet, hogy bár kapcsoló (nem nyomógomb) kapcsolja ki-be a készüléket, kikapcsolás után még játszik egy dallamot, ill. ugye energiatakarékosságból kikapcsolva az a kapcsoló még mindig ON állapotban van, de csak ki- és bekapcsolással kel életre újra... tehát a kapcsoló nem a tápot választja le.
Tudom, végső megoldásként rakhatnék rá egy kapcsolót, ami a negatívat is leválaszja, de ha várhatóan nem megy tönkre semmi benneazzal, hogy össze van kötve a 2 hangszóró negatívja, akkor nem furkálnám tovább a burkolatot.
Okozhat maradandó károsodást a 2 hangszóró negatívjának közösítése?
X-box 360 HDMI aljzat
 A címben említett berendezés HDMI  aljzata után érdeklődnék.  Holnap hoznák mert kiszakadt, kontakthibás lett.  A tulajnak azt mondták Kínából kell rendelni hozzá alkatrészt .  A kérdésem a készülék ismerőitől, miben különbözik az egyszerű hétköznapi alzattól ? Köszönöm !
IMI egy fázisú 550W-os búvár szivattyú üzemi kondi értéke.
Lenne egy ilyen szivattyú.
Mekkora az üzemi kondi értéke, mert most 16u van benne, de keveslem ( mellesleg tök szakadt)? kösz
