hi to all guys, this smart tv seems to have hdmi ports out of order, this happened after a storm, where sky and a play station was attached to the doors .. now working .. the tv works properly as a tv, but if i want use it as a smart TV and click on the icon in charge tells me service not available .. before replacing the main I wanted to try to make a hard reset hoping that it is just a matter of corrupt firmwear, ah I also forgot the usb does not let me use them so I do not I can not even do it from the stick .. does anyone know how to do the procedure for a hard reset from tv .. sequence of keys etc etc?
thank you all in advance!
Öregek otthonában nagyon vacak a kábelTV rendszer. kb 30 analóg csatorna.
A kábelezés olyan amilyen. Egy szobába betettem egy 20 dB-s erősítőt mert azt gondoltam kicsi a jel. De nem segített semmit.
Az végeken nem aljat, hanem sima elosztók vannak. Nem lesz pénz az egészet átalakítani. .
Mérni még nem mértem, de gyanítom ott már halottnak a csók az erősítő, mert valahol előrébb van gond. és csak a zajt erősítettem.
Meg fogom nézni az egészet előlről, de van 2 db vadi új Teletronic LA830-2N-GaAs ktv erősítőm és gondoltam átalakítom, hogy meghajtson 20-40 TV-t.
Ez az erősítő a szokásos AC távtáplált, de gondolom azt ki lehet műteni belőle és DC tápról direkt meghajtani. A visszaág is kimehet belőle.
Elvileg +30 dB az erősítése. Azt nem látom a 2 oldalas adatlapon, hogy mekkora kimenő szint a maximum.
Elsőre megnézném, mérném a bejövő jelet a hálózaton és a jelenlegi erősítőt. Gyanús, hogy már ott kibukik a hiba. A koaxokat elvileg meg tudom mérni,
Én nem vagyok ktv szakember, csak egy mérnök. Ha tudtok segítsetek.
Közben lefotóztam a belét,
Feri
Az LCD televíziók egy része szoftverből vezérelve a tuneren keresztül el tudja látni +5VDC-vel az antenna előerősítőt tápfeszültséggel.
A múlt héten telepítettem egy KTV/DVB-T átkapcsolót, melynek vezérlését ezzel a +5VDC feszültséggel akartam megoldani.
A TV készülék típusa: SHARP LC60LE830E.
A menüben vagy bekapcsolom a +5VDC-t vagy nem.
Sajnos nem tudja szelektálni a DVB-T és a KTV üzemmódokat, nem tudom külön beállítani a bekapcsolást.
Vagy csak én nem találtam meg a menüben eddig a megoldást a problémára.
Hogy van ez más típusú TV-k esetében?
Be lehet külön állítani a +5VDC bekapcsolását DVB-T és analóg üzemmódokban?
Gondolom ez típusfüggő és a szoftveren múlik.
Üdv.: Kumi
