TV tuner bemenetről antenna előerősítő táplálása - KTV/DVB-T átkapcsoló vezérlése
13 posts / 0 new
Kumi
Kumi picture
Az LCD televíziók egy része szoftverből vezérelve a tuneren keresztül el tudja látni +5VDC-vel az antenna előerősítőt tápfeszültséggel.
A múlt héten telepítettem egy KTV/DVB-T átkapcsolót, melynek vezérlését ezzel a +5VDC feszültséggel akartam megoldani.
A TV készülék típusa: SHARP LC60LE830E.
A menüben vagy bekapcsolom a +5VDC-t vagy nem.
Sajnos nem tudja szelektálni a DVB-T és a KTV üzemmódokat, nem tudom külön beállítani a bekapcsolást.
Vagy csak én nem találtam meg a menüben eddig a megoldást a problémára.
Hogy van ez más típusú TV-k esetében?
Be lehet külön állítani a +5VDC bekapcsolását DVB-T és analóg üzemmódokban?
Gondolom ez típusfüggő és a szoftveren múlik.
Üdv.: Kumi
uniman
uniman picture
Hello.
Tavaly már ezt a témát is "tárgyaltuk": http://elektrotanya.com/?q=hu/content/kabel-tv-es-antenna-koezoesites
Ezzel sem kell a menüben matatni: http://www.ostelsat.hu/dvb-t-kabelteve_kapcsolo_mst-01_taviranyithato_E2... http://www.alfasat.hu/product_info.php?products_id=793
Hoppá...és ráadásul a TV Sat bemenettel is rendelkezik...remélem azt is használják.
Üdv.: uniman
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Van meg egy megoldas , kabel tv csatornakat konvertalni UHF bol VHF -re es ezutan kozositeni a dvb-t jellel.Kicsit borsos...
http://www.eltis.sk/
UDV.:LACI
Kumi
Kumi picture
Sajnos ez nem megoldás.
A kábeltelevíziós hálózatban az előre irány a 88 ..... 860MHz sávban kitöltött, tehát nincs hely a spektrumban.
Ugyanezen ok miatt a három DVB-T csatorna sem konvertálható be a kábeltelevíziós hálózat spektrumába.
A spektrumban hely 88MHz alatt van, de ezt meg a DVB-T vevő nem tudja.
Üdv.: Kumi
Kumi
Kumi picture
Igen, emlékszem rá, még hozzá is szóltam.
Akkor a közösítési megoldásokat tárgyaltuk.
Ez nálam most nem gond, ez megoldott az átkapcsolóval.
Viszont az átkapcsoló TV készülékből történő vezérléséről akkor kevés szó volt.
Most az iránt érdeklődnék, hogy az egyes TV készülék típusoknál szoftveresen meg van-e különböztetve a +5VDC szempontjából az analóg vétel / DVB-T vétel / DVB-C vétel.
Lehet-e külön kapcsoltatni a +5VDC-t az egyes üzemmódokban szoftveresen?
Kinek mi a tapasztalata?
Üdv.: Kumi
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Probalj olyan kozositot hasznalni ami dvb-t antennahoz attengedi az 5V-ot es a kabel tv - re pedig nem.
UDV.:LACI
Kumi
Kumi picture
Nincs előerősítőm.
A +5VDC-t kizárólag az átkapcsolás vezérlésére használnám.
Üdv.: Kumi
uniman
uniman picture
Hello Taklaco.
Ezt.: http://bolt.sat.hu/dvb_tkbeltv_tkapcsol_pmsw_210_574
A menübe kell mindig belépni, ha mindig TV-t nézel, kivételt képez ez az eset: http://www.ostelsat.hu/dvb-t-kabelteve_antennakapcsolo_E2022.htm
Üdv.: uniman
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO UNIMAN !
En kozosito szurorol beszellek :az egyik bemenetre csatlakozik a kabel tv koax kabele /ez a bemenet dc off a biztonsag kedveert.
-a masik bemenetre csatlakozik az erositos dvb-t antenna /ez a bemenet dc on/
-a kozosito kimenete a tv antenna bemenetere csatlakozik es a tv menujebe dc-on van bekapcsolva.
UDV.:LACI
Kumi
Kumi picture
Közösítő szűrőről nem lehet szó, mivel a két spektrum az UHF sávban átfedi egymást.
Ezért van szükség az átkapcsolóra.
Az átkapcsoló TV menüből történő automatikus vezérlése a probléma.
Üdv.: Kumi
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Ezt tenyleg csak attkapcsoloval lehet megoldani , en meg nem talalkoztam olyan vevovel ahol automatikusan ki - be kapcsolgatta volna az 5V-ot attol fuggoen , hogy dvb-t vagy analog programot nezel-e.
UDV.:LACI
uniman
uniman picture
Hello Kimi.
Mi az a KTV? Analóg Cable TV v. Dvb-C: http://dvb-t.blog.hu/2010/02/13/a_dvb_t_az_nem_dvb_c
Üdv.: uniman
Kumi
Kumi picture
Szia uniman!
A KTV elvileg mindkettő lehet (CATV analóg és digitális (DVB-C)), de esetemben csak sima analóg vételről van szó.
Ezt értem most a KTV alatt.
Üdv.: Kumi
