KW ELECTRONICS VICEROY MARK I SSB TX AND PSU.
OTHER - SERVICE MANUAL
323.8 KB
Looking for similar kw manual?
    KW VICEROY MARK SSB TX AND PSU.
PowMr-HPM 5,6KW Napelem inverter hiba. MEGOLDVA!
Üdv. Mindenkinek.
Tanácsot szeretnék egy saját othonomban használt inverter meghibásodása miatt.
Szigetüzemben használtPow-HPM5,6KW ALL in one inverterem a minap csattant egy nagyot.
A következő történt. Üzemszerűen működött a kijelzőn látni lehetett,hogy  a solárból és az akkuból hálózat nélkül működik az inverter.(jön a 230) A hálózati kijelzés,nem kapcsolati módot mutatott.Egy ismerősöm miatt (bemutatóból) lekapcsoltam a bemenetről (egy kismegszakítón keresztül) a hálózatot.Mutattam neki,hogy "nézd most nincs 230V bejövő még is megy a lakás hálózata. Majd vissza kapcsoltam a bemenetre a hálózatot és abban a pillanatban durrant egy nagyot.A töltésvezérlés megmaradt láttam,hogy tölti az aksit és megy az inverter is(jön a 230). Szétszedtem és a szolárn negatív bemenetén eldurrant egy CNR.Azóta a 230-at hiba kapcsolom rá nem tőlt hálózatból.
üdv.
Orion 3,5 kW klímaberendezés véletlenszerűen kikapcsol
Üdv Mindenki! Hozzám került a fenti berendezés Vestel02-c gyártmányú panelja azzal a hibával, hogy bekapcsolás után véletlenszerűen kikapcsolgat, azaz önállósítja magát, amit hangos sípolással jelez. A kikapcsolás után ismételten bekapcsolható és hűt is rendesen a véletlen idejű kikapcsolásig. A panel tápja jó, szkóppal nézve sem mutat szűretlenséget. A panelon nincs semmilyen forrasztási hiba, amelyek kétségesnek tűntek, azokat átforrasztottam. Egyébként a panel teljesen por mentes, szinte újszerűnek hat. A motorkondi is tökéletes állapotban van. Mivel az állítólagos helyszíni mérések minden külső alkatelemet hibátlannak mutattak (egyenlőre kénytelen vagyok elhinni) és a panelon nem találtam hibásnak tűnő alkatrészt sem, így csupán erre a lapra koncentrálva, egyenlőre kontrollerhibát sejtek, de nem tudom, hogy mit is vizsgáljak rajta és hogyan. A mikrokontroller típusa MC68HC908SR12C, a hozzátartozó eeprom ATMEL226 93C46. Valaki találkozott már hasonló hibával? Köszi
Arison Genus Premium 24kW hibás váltószelep motor kiszerelése
Van egy tárgybeli kombi kazánom, amiben a kazán csak fűteni tud, de nem tud átkapcsolni használati melegvízre.
Az elektronika jól vezérli a motort. A motor hang alapján működik, a két "végállásban" megáll. Ellenben nem tudom kiszedni, mert nincs annyi hely felül. Hiányzik kb fél centi felül.
Annyi viszont látszik, hogy a 3 utas váltószelep szivárog a motor felé és ha jó a tippem ezért a motor kiemelő stift megszorult, majd eltört a műanyag kiemelő szerkezet a motorban.
Segítsetek, hogy kell a motort kiszedni a helyéről? Ki kell szedni az egész jobb oldali hidraulikus blokkot?
Z.
Immergas EOLO STAR 23kW kazán vezérlőelektronika halála egy pupos kondenzátor miatt
Hoztak egy vezérlőt. Az eredeti hibajelenség, hogy kerregett benne egy vezérlőszelep. Először belenéztek, ezután nem kapcsolt vissza (nem volt kijelzés), aztán kivették a panelt, és találtak rajta egy púpos kondenzátort. Ezt kicserélték, de továbbra sem kapcsolt vissza. Így kaptam meg én. Megkaptam mellé a kivett kondenzátort is, 1000uF35V, mérve 11uF. Feszültség alá helyezve a panelt a 7805-ös stabilizátor IC kimenetén 10V. Processzor, és EEPROM biztosan tönkrement, a többi IC CMOS logikai, azok megúszták.
Vélhetőleg az IC már akkor feladta, mikor a kondenzátor megdöglött, csak akkor még nem tudott akkora DC-t csinálni, hogy mindent tönkretegyen.
Ha valaki ilyen hibával találkozik, javaslom, cseréljen stabilizátor IC-t is.
Üdv: Jácint
