Gorenje felül fagyasztós, fagyasztóban -24, alul +16 fok. Egyik sok másik kevés, ez normális, állítani
nem lehet külön. Ajtó vastagság 2cm, hol itt az A+ kategória. A kaja megromlik benne.
Üdv.:Jenő
Van egy idősebb miele w3000 (w3825) mosógépem kb. 2010-2013 körül gyártották. Utóbbi időben észrevettem, hogy dob nem olyan feszes, időnként emiatt el is ugrik a gép, ha épp a ruha úgy mozdul és kiegyensúlyozatlan lesz mikor hirtelen elkezd centrifugálni (ekkor néha nekiütődik valaminek a dob mert durván csattan). Ezen felül előfordult, hogy centrifugáláskor bizonyos fordulatszámon olyan hangja van, mintha csúszna egy szíj, vagy ilyesmi (ezt mostanában nem csinálja)... Mosógépszerelők elhajtottak, hogy semmi baja, dobjam ki stb. Van valami javaslat a hibával kapcsolatban?
Az adott gépet vásároltam hibásként. nem volt semmi életjel, panel ki, találtam benne egy fejvesztett tápvezérlő IC-t. Kinyomoztam , hogy lnk304gn megy bele, volt itthon lnk304pn-m, beleraktam, szépen életre is kelt. Centrit probáltam, tökéletesen végigment. Majd jött egy gyors mosási progi, a vizet elkezdte beengedni, majd a motor is elkezdett forgatni és kb 1 perc után mintha áramszünet lett volna, újraindult a gép. Táp hibára gondoltam hogy esetleg letilt, de akkor centrinél miért bír 12 percig is normálisan menni. Egyszer már volt nálam egy daewoo ugyanilyen hibával, csak az néha végigment , néha meg mikor meddig volt kedve akkor indult újra.
Találkoztatok efféle hibával? Előre is köszönöm a segítségeteket.
Pár hete néha megáll mosás közben a mosógépünk. Mindig szivattyúzás elindulása előtt. Tovább tudom erőszakolni úgy, hogy kinyitom gyorsan a szivattyú fedelét, picit pörgetek a szivattyún, gyorsan visszacsukom. (Persze kikapcsolt állapotban és azért sietek, mert ömlik közben ki a víz. :) ) Ez után újra áram alá helyezve, bekapcsolva, a program folytatódik, kiszivattyúzza a vizet, végigmegy. Elég egyértelműnek tűnik, hogy a szivattyú haldoklik, tervben van a cseréje. A kérdésem, hogy esetleg lehet-e mégis más a probléma? Kellemetlen lenne, ha vennék egy szivattyút és mégsem az a baj...
Még nem szedtem szét. Ugye nem kell ripityára szednem a gépet a szivattyúcsere miatt?
