LAVASTOVIGLIE 32000209
WASHING-MACHINE - EPROM
182.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar lavastoviglie manual?
AEG LAV 46200 új hiba - program futása közben random megáll
Sziasztok! Újfent szórakoztat a gép. Most az a gondja (talán már írtam), hogy program futása közben, hol itt, hol ott megáll. A mosás, ajtózár led világít. A start gomb villog (mintha pause-ban lenne). Elindítani nem lehet, csak kikapcsolással. Van amikor 50 percnél történik, van amikor 18 percnél. Van erre valami javaslat? (Szénkefe, panel táp kondenzátorok?) -------------- Régi hiba --------------- A tárgyban lévő mosógép - 900 fordulattól- centrifugáláskor rettenetesen kelepel. Itt meghallgathatod: http://videa.hu/videok/tudomany-technika/aeg-lav46200-centri-1200-fordulat-centrifugazas-hiba-mosogep-gaDQJsBa4kOo2vd0 Eddig a hajtás oldallal szemben lévő csapágyat (és szimeringet cseréltem). Próbáltam olyan nyomokat keresni amelyek valamilyen kopásra utalna (pl. a dob beleér az üstbe) - hasztalan. A motor szíj nélkül zajtalan. Dobot megforgatva kézzel nem akad, vagy nem súrlódik. Ruha nélkül nem hallható a hang, csak ha ruha van a dobban. Természetesen nem cső, vagy egyéb alkatrész adja a zajt, hanem a legintenzívebben a dobból hallható. Ha valakinek lenne valami tippje, esetleg találkozott ezzel a jelenséggel, kérem írjon! Köszönöm! Egy szemét lomis átba**ott egy hibás használt géppel jeligével a kiadóba! :)
Privileg 360 S mosógép
Üdv Tisztelt Fórumozók ! Kérem segítsen aki találkozott előzőekben említett mosógéppel. Gondom csapágyazni kellene de minden be van ragasztva, hogyan lehet azt megbontani, vagy van-e rá mód úgy hogy össze is szerelhetővé váljon. Előre is köszönöm segítséget. Tisztelettel imrik
olajradiator- olajcsere
1kis segítségre lenne szükségem mivel sajnos semmi infot nem találtam a neten, hogy milyen olajat lehet tölteni a radiátorba. Egyik este elromlott a termosztát és mivel hideg volt kénytelen voltam annélkül bekötni a radiátort. Másnap persze vettem 1uj termosztátot és azota rendben mükődik de nagyon hamar kihül és ezért állandoan kapcsol ki meg be. Amikor termosztát nélkül mükődött még hajnalban kénytelen voltam kikapcsolni mivel vmi rettenetes égett szag keletkezett, de kapcsolo meg vezetékek nem sérültek tehát azt gondolom hogy az olaj hevült tul és ezért szeretném potolni esetleg cserélni. A radiátor 1régi komcsi 9elemes darab 1fütőszállal, teljesítmény nincs ráírva 800-1000 W körüli. Ha vki csinált már ilyen cserét, vagy tudja milyen olaj használható kérem segítsen. Előre is köszi !
Mosógép vízfeltöltő csővét a nyomás ledobja.
Sziasztok! Nem tudok helyesebb címet adni. A gép oldalán a nyomás átszakította a derékszögű hollandi menetét. Létezik olyan töltőcső amin fém hollandik vannak? Próbálok rákeresni de eddig nem találtam. Ha nincs ilyen akkor egy új töltőcsövet úgy csavarok fel, hogy 2-3 menet teflon szalagot tekerek a menetre. Ez megoldásnak jó? Köszi ! Emil
