LAVASTOVIGLIE 32000193
WASHING-MACHINE - EPROM
290.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar lavastoviglie manual?
Zannusi kombinált hűtő kompresszor, hol indul, hol nem.
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Lenne egy ilyen hűtőgép. A termosztátot rövidre zárva, a kompresszor, hol indul, hol nem.
Érdemes ezzel foglalkozni, vagy a gép qka?
Köszi
Whirlpool AWM 9100 GH 12NC: 8570 083 01210; Ser.Nr.: 311012205726 mosógép F33 hibakód
Egyik ismerősöm keresett meg a címbeli 10 kg-os mosógép hibájával.
A gép egy mosodában üzemel és a dolgozók elmondása szerint van hogy végigmegy egy program, de időnként bedobja a címbeli kódot a mosás kezdetétől számítva úgy a 13-dik percnél.
A gép inverteres motorhajtással van szerelve.
Annyi lett még kiderítve, hogy az F 21-re és az F 33-ra is szivattyúhibát ír az ismerősömék által talált táblázat, viszont az általuk megfigyelt hibajelenség inkább a motor nagy fordulatra való felgyorsulásának problémájára utal.
Azt nem tudom, hogy a gép milyen panellal van szerelve, így a diagnosztikai programot sem tudjuk, hogyan kell rajta elindítani.
Az ismerős javítaná, én csak a kód jelentésének kiderítésében segítenék neki, ha tudok.
Több Whirlpool gép szervizkönyvében megnéztem a hibakód táblázatot, de az AWE gépeknél ( a DOMINO panellel szerelt gépekét néztem ) csak F28-ig van a kód, az AWO/D-knél pedig F31 van csak és utána F40, úgyhogy F33-at egyikben sem találtam.
Valamint kerestem neten fent lévő szerelők által közzétett hibakódok között is, de ezekben sincs ez a számú kód.
Ha valaki esetleg tudja mit jelent a címbeli kód, kérem ossza meg velem, nagyon sokat segítene vele.
Addig az ismerősnek azt javasoltam, hogy ellenőrizze le a perifériákat, különösen a fűtőbetétet és a motort szivárgásra.
Előre is köszönöm minden kolléga segítségét.
Üdv: Ladakölyök
CANDY GO 167 mosógép
Sziasztok! Meg környékeztek a fent nevezett mosógéppel, mely valószínű Német "lomis" gép. /Hihetetlenül új állapotban van/ Ami hibás alkatrészt találtam a penelen, egy 10ohm kb.2W-os ellenállás szakadt (nincs meg égve)ez az ajtózár PTC, és az azt tápláló triak "között van. Ezt izzóval átkötve, az ajtózár kattan, lezár. A vezérlés, semmit nem indít, gombokra, és a program kiválasztó "tekertyű" helyzetére sem reagál (látszólag). Amit csinál: Áram alá helyezve a stop led villog, az 1600-as fordulatot jelzó led világít. Ez megy kb.20 másodpercig, majd áramot ad az ajtó kapcsolónak, ekkor az előbbi ledek elalszanak, és a "Flecken" (Google=Folt), és a "Restlaufzeit -90'-" (Google=Hátralévő élettartama) jelű ledek -egy időben- ötször felvillannak, majd 10 sec szünet, újra öt felvillanás, és így tovább. Ha tudnátok segíteni, kapcsolási rajz, hibakód táblázattal, esetleg eeprom tartalommal, vagy bármi javítási tipp, mely előrébb visz, azt nagyon meg köszönném. Üdv Tibi.
AEG Lavamat L75470FL mosógép a program végére ugrik - MEGOLDVA
Tanácsot kérnék AEG Lavamat L75470FL mosógép hibájával kapcsolatban.
Bármilyen programot próbálok elindítani, az ajtó nem zár le, és a program azonnal a végére, egy perc hátralévő időre ugrik, szivattyúz majd megáll.
A szivattyú működik, a vízszint érzékelő csövét átfújtam.
Egy pillanatra láttam csak error kijelzést, talán Err 1, de lehet, hogy az 1 már a hátralévő idő volt.
Nyitott vagy csukott ajtóval ugyanazt csinálja.Talán ajtó érzékelő hiba?
Megoldás
Önteszt ezt a hibát adta "E45: Problems with the “sensing” circuit of the component (triac) controlling the door delay system"
A vezérlőpanelen az R167 (47R/1W) ellenállás középen elégett, de körülötte nincs barnulás, a TYACS7 (102H6D) 8 lábú triac tetején kis kráter. Ezeket cseréltem, illteve az R167-ről az R33 és R31-en keresztül csatlakozó LM358-at is mivel az ellenállás szakadása miatt feltételezhetően 230V feszültésg került a két bemenete közé.
Az ajtókapcsolóban lévő PTC zárlata merült fel mint kiváltó ok. Ezért ezt alaposabban megvizsgáltam. Nem látszik rajta semmilyen áthúzás. Hidegen 800 Ohm, de ahogy melegszik, előbb csökken az ellenállása kb. 300 Ohmig. Még lomha multiméterrel mérve is látható kb. 0,7-0,8A-es rövid áramfelvétel. Ehhez képest egy 0,2A-es triak hajtja és sorban van vele a 47 Ohm is.
Inkább rendeltem egy új ajtózár modult. Meglepetésemre ugyanígy viselkedik. Végül beépítettem az új modult. A lényeg, hogy most működik a gép.
