LAVASTOVIGLIE 32000230
WASHING-MACHINE - EPROM
183.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar lavastoviglie manual?
Hajdu SY 150R boyler javitás
Tisztelt Fórumtagok!
A címben említett boyler vezérlő elektronika meghibásodott. Én már csak a szekunder hibát láttam, a boyler kis füstőlés után (azonnal le lett kapcsolva ) nem működött,
Az osztott fűtőbetéét felső fűtését kapcsoló OMRON relé  elégett, és a nyák teljesítményt kapcsoló  forrasztási pontjai is sérültek.
A táp helyreállítása lehetséges volt. Az ismételt beüzemelés során kiderült,hogy a relé pusztulása már másodlagos hiba volt.
Az alap hiba: a bekapcslási teszt után a fütötesteket bekapcsolja a mikroprocesszoros  vezérlés és kb 10 másodprerc után lekapcsol.
A folyamat periódikusan ismétlődik mindaddig ami a boyler feszültség alatt van.A relé értelemszerűen nenerre készült és emiett nyilván leégett.
Hibajelzés nincs. Az áramkörök mérésénél sem tapasztaltam hibát ( már amennyire kapcsolási rajzok hiányában a működés felderíthető volt.
A fűtőbetétek működnek, a hőmérséklet szenzor cseréje se oldotta meg a problémát .
Az elektronika két részből áll:  1. Tápegység: Hajdu rendelési tipus :SK-0594-V-8   ( 45 000 Ft Orczynál)
                                                 2. Vezérlő:      Hajdu rendelési szám  SK-0594V-0    ( 55 000 Ft Orczynál)
A két áramkörröl sehol semmilyen információ,t rajzot  nem találtam. A beazonosítható smd áramkörök mérésekkel jónak tűnnek.
A segitséget kérném, ha valaki már küzdött ilyen hibával, vagy esetleg van kapcsolási rajza, vagy a PIC-hez programja
Köszönettel:   LajosFer1
Bifinett KH 1106 mikro hiba
Sziasztok! Szükségem lenne egy kis segítségre. Van egy Bifinett (Lidl) márkájú mikro sütőm és legutóbb, amikor kinyitottam az ajtaját egyből kiírta, hogy „def1”, ami normál esetben a felolvasztó program gombjának egyszeri megnyomására kellene, hogy előjöjjön. Mióta ez kint van a kijelzőn, semmire nem reagál. Bármit nyomok rajta, nem történik semmi, csak ez a felirat van kiírva. Ha áramtalanítom, akkor sem felejti el. Valaki esetleg találkozott már ezzel a hibajelenséggel? Esetleg ötlet, hogy ha szétszedném, hol keressem a hibát? Előre is köszi az építő jellegű hozzászólásokat! Ilyen a készülék: http://dl.dropbox.com/u/2888299/bifinett.jpg Üdv.
bosch mosogatógép impelleres átfolyásmérő
Sziasztok, Kihívtak egy bosch mosogatóhoz, hibajelenség, szivattyú megy, vízcsap jelecske világít. Ugye ilyenkor ez majdnem mindíg átfolyásmérő hiba, meg is szkópoltam a vonalat, semmi jel nem volt, ahogy feltételeztem is. Reed csere, mi sem egyszerűbb-gondoltam én. Szárnykerekesbe már cseréltem jópárszor, gondoltam ez a csőpropelleres is megoldható. Kapásból a nyákon egy bizonyos szögben volt beforrasztva a reed, és, nem is kaptam pont akkorát, mint amilyen volt benne, csak kisebbet. Beletettem, belefújtam, kerék forog, impulzusok jönnek, műszer csipog, másnap nagy vidáman elnyargaltam az ügyfélhez, beteszem, de az ováció elmaradt. Vízhiány lámpa ugyan úgy világít a gépen Ráteszem a szkópot, van jel, tömegáram hatására változik a frekvenciája. A vezérlőnek valamiért még sem felel meg. 4 órát szórakoztunk a helyszínen a reed állítgatásával szebb jel reményében, 2-3 szor sikerült elindulnia hiba nélkül, de érdemben semmi eredménnyel. Akkor összepakoltam, és elhoztam. Hátha találkozott már valamelyikőtök ezzel, és tudja mire kell odafigyelni ennél a csőpropelleres fajtánál. De működő átfolyásmérő is érdekelhet. Linkelek egy képet: ELbi Type 370 Szóljatok, ha bármi hozzáfűzni valótok van. Nem létezik hogy nem lehet megjavítani ezt a vacakot. Köszönöm Üdv András
PHILIPS HR1365 600W Botmixer szétszedése - Megoldva! -
Üdvözletem, sziasztok! Adott egy 600W-os PHILIPS botmixer. A 2 év garancia 1 hónapja járt le, a gép egyik nyomógomra sem reagál, nem indul a motorja. Alig volt használva, teljesen újszerű az állapota. Az alsó két ledugózott csavart megtaláltam, de a ráragasztott(?) gumi borítások alatt nincs észlelhető nyoma a csavaroknak. Mi a trükkje a szétszedésnek jelentős roncsolás nélkül? Szedett már szét ilyen masinát valaki? A kérdéses mixer alapgépe a képen látható, de 230V-os kiadásban. További szép napot! Üdv: Sándor
