Egy kis segítséget szeretnék kérni. Adott egy táphibás domino panel. Ahogy nézem a tápja 2 fajta feszt csinál, tudja-e valaki testhez képest mekkora a Tp48 és a Vcc feszültség és milyen polaritású.
A Candy Mod : COS 105F-36S mosógépben (31002756) a CA2107 feliratú , (9811482-G956294) kerek,fehér,NTC milyen ellenállású ?
A miénk szakadt .
Köszönöm szépen , előre is a megoldást .
Üdv varga jano
A vidéki jó nevü kollégának nincs ideje bogarászni a dolgot a napi hajtásban .
Ezért van úton (jelenleg a depoban) a két panel . A kezelő és a vezérlő .
Amint megérkezik összeállítom a mérést .
U.I.
A srác , közben kiderült , hogy kicserélt egy 25UF/400V ELKO-t . Mert az ELKO púpos volt . Megjent rajta a 300V . A szenior szerelő szerint a kezelő lapra nem megy feszültség .
U.I.
A panelek beérkeztek
Jó reggelt. Akár stimmel a típus akár nem, tudja bárki, hogy bármelyik SMEGnél mi lehet ez az üzenet? Valami spéci gép, tiszta rozsdamentes acél, ezt az egy ilyet láttam eddig, vagy háromszor. Tudniillik, mindig azzal hívtak, az albérlőnek baja vala vele. Mindig végigültem egy rövid programot és sosem leltem hibát.
