T. !
Valaki már hozzányúlt előttem a magnóhoz és nem jól rakta össze.
A szíjat kicseréltem, de a mechanika alján lévő, NYÁK kapcsoló érintkezőket nem tudtam a helyére rakni, mert nem látom a helyüket.
Ehhez kérek tanácsot.
gergosz0
Szervusztok!
Olyan problémával szembesültem,amit még nem tapasztaltam.
Az alany egy Hörmann Rotamatic kapuvezérlő,ami pár hét üzem után megáll.
Gyári reset ués a hozzátartozó beállítások után megy,minden rendben lévőnek látszik.
Amikor bekattan az agya,a nyitási parancsra,az mindegy,hogy távval vagy a megfelelő kontaktok rövidre zárásával,nem nyit,
csak a piros LED villan kettőt.
Ez a manuál szerint a biztonsági rendszer hibás működésére utal.
Amiben az a fura,hogy ebben nincs infra beépítva,a két kapocs közé be van téve egy 8,2kOhmos ellenállás.
Programozáskor azt a furcsaságot vettem észre,hogy az egyik szárny betanításakor a piros LED nem alszik el,mikor eléri a végálláskapcsolót a motor.A végálláskapcsoló működik,azt műszerrel ellenőriztem.A két motorban lévő panelt nem cseréltem fel még egymással.
Tud valaki egy kis útmutatást adni,hogy hogyan is oldotta meg a Hörmann a 2 vezetéken a végállást és az impuzus számlálást is?
Sejtésem van róla,az ezen az oldalon talált visszarajzolt panel alapján próbáltam kiokoskodni.
A panelt elhoztam,letakarítottam,át is forrasztottam a szerintem kritikus helyeken,de sok mindent nem láttam rajta.
Lassan vissza kell vinnem,jó lenne,ha nem volnék havi vendég az ügyfélnél.
Köszönöm előre a segítségeteket!
István
A fenti klíma javításához szeretnék segítséget kérni.
Egy áramingadozás után E0 hiba jelent meg.
Az internetet kutatva valószínű az eeprom sérült meg
Van valakinek tapasztalata ezzel a klímával?
Esetleg valakinek lenne eeprom tartalom a bel és kültérihez?
Köszönöm a segítséget
Hozott egy ismerős egy ilyen nyomtatót, ami "PRINT UNABLE ZC" hibakódot ír.
Amit találtam leírások azokban tápfeszültség hibára utal ez a hibakód, javítási videókban komplett tápegységet cserélnek ilyen hibakor, de átnézve a tápot, vezérlőpanelt, látszólag minden feszültségérték rendben van. Mi okozhat még ilyen hibakódot?
