LESLIE SPEAKERS 25 SCH
Type: (GIF)
182.1 KB
Looking for similar leslie manual?
    LESLIE SPEAKERS 25
SHARP RT-110H KAZETTÁS DECK hullámzik a hang
Helló! Szeretnék tanácsot kérni.Van ez a sharp tipusu 1000éves kazettás deck-em.Most bukkantam rá a garázsban kipakoláskor.Kipróbáltam egy jobb minőségű kazettával de hullámzik a hang,Meg kicsit mintha hörögne.A magas hangok mintha eltünnének belőle elindulás után.Esetleg érdemes vele foglalkozni vagy tegyem ki lomtalanításkor??? Jó volna ha sikerülne valahogy életre kelteni mert rengeteg kazettám van elrakva.Meg talán kicsit visszavinne abba az időbe amikor kazettáról nyomták a diszkóba a zenét. Köszi előre is
JVC CA-UXM3R mini-hi-fi CD probléma ( megoldva )
Üdv !
CD-k belvilágában jártas kollégák segítségét kérem !
A tárgybani készülék kb.3 évig nem volt bekapcsolva,a CD kivételével minden funkciója tökéletesen működik ,pupos kondit nem találtam.
CD -t behelyezve 1-et forgat a motor és " no disc " üzenettel  leáll . Optikát tisztítottam ,fejkábelt megmozgattam,de azt hiszem nem itt kell keresni a hibát !
Köszönöm a segítséget !
Tisztelettel : Balta István
Barometric Pressure Sensor: BMP280 / BME280 – Basics, Wiring, and Arduino Example
Hello everyone,
I wanted to share some insights about the BMP280 and BME280 barometric pressure sensors. These modules are widely used in environmental monitoring, IoT, and weather-related projects.
Overview
  • The BMP280 measures temperature and pressure.
  • The BME280 adds humidity measurement to the same compact design.
  • Both communicate through I²C or SPI interfaces.
  • They typically operate between 1.7 V and 3.6 V, so they are not directly 5 V tolerant.
Key Specifications
  • Pressure Range: 300–1100 hPa
  • Accuracy: ±1 hPa (typical)
  • Temperature Range: –40 °C to +85 °C
  • Humidity Range (BME280): 0–100 % RH, with ±3 % accuracy
Arduino Example Notes
When wiring to a microcontroller:
  • Connect SDA and SCL lines with pull-up resistors (usually 4.7 kΩ).
  • Use the 3.3 V power supply pin.
  • Typical I²C addresses are 0x76 or 0x77, depending on board configuration.
  • The Adafruit BME280 library works well for both BMP280 and BME280.
Discussion Points
  1. Has anyone compared accuracy between BMP280 and BME280 in long-term use?
  2. What kind of digital filtering or averaging methods do you use to smooth out noisy pressure readings?
  3. For battery-powered setups, which mode do you prefer — sleep, forced, or normal — for the best power efficiency?
  4. How do you handle level shifting when using these sensors with 5 V microcontrollers?
  5. Any experience using these sensors for indoor altitude estimation?
These sensors are compact, reliable, and quite easy to integrate. I’d love to hear how others are using them in their weather or IoT projects!
Silvercrest slxl 30 c1-hez keresek firmwaret
Tiszteletem!
A fent említett bluetooth-os hangszóróhoz keresek firmware-t mert a párosítás után pár másodperccel eldobja a kapcsolatot.
