LG FLATRON 793FT (FB793C-EP)
MONITOR - EPROM
1.2 KB
MONITOR
EPROM
    LG FLATRON 793FT (FB793CEP) 793 FT (FB CEP) (FB793C EP)
Lg STUDIOWORKS 880LC zizeg,hangyás
Üdv. Fent említett monitor(LB880BU) működik,de a képe kicsit zizeg,mintha hagyás lenne. A fehér szín is kicsit szürkés,a tft képernyő fáradt el benne vajon? Hogy lehetne ezt meg szüntetni?
LG LED kijelző rózsaszín/ghost-olás
Jó napot mindenkinek. Érdekesség került asztalra, Asus N751 laptop 17.3 lcd. Kijelzőn egy karc se ütés se semmi. Próbáltam más LCD-vel jól megy. Tehát hibás kijelző,T-con körüli hiba de hol keressem?Edp vezérlő az egy OISWL-0167C, ő az első gyanús?
LG Flatron F700B (remegő kép)
Sziasztok! 1 olyan kérdésem lenne hogy esetleg valakinek nem lenne-e valamilyen ötlete hogy miért remeghet a kép ezen a készüléken. a számítógép az ki lett cserélve(nem a gépnek van valami baja) és a febontás is jól van beállítva, mégsem jó! előre is köszi ha valakinek v mi ötlet!
LG T710PH már a táp se megy
Üdv Mindenkinek ! Úgy kezdődött a probléma, hogy a kép csak a képernyő tetejére került 3-4 cm szélesre zsugorodva feltételezhetően vertikális eltérítési zavar következtében. A doboz kisebb ütögetésére vagy az egész ház mozgatására helyreállt, akár hosszabb időre is. Gondoltam, átmozgatom a csatlakozásokat, ránézek a NYÁK-ra, hátha óriási szerencsém lesz, és találok egy elvált forrasztást. Néhány éve a piros szín meghajtó tranyójának egyik lába vált el, akkor szerencsém volt. Most viszont nem, mert miután nem találtam semmit, összeraktam, aztán jött a meglepetés: a táp el se indul, semmi nincs. Annyit mértem, hogy a pufferkondon megvan a 320V. Az SMPS IC lenne a bűnös ? Kicsit fura, hogy éppen most fújt volna ki. Mi a véleményetek ? Köszi ! :)
