Üdvözletem az Uraknak!
Hozzám került ma egy LG 29FS2ALX tipusu CW62A shassisal szerelt gép. Első bekapcsolásnál nagyfesz indít tápok rendben de kép az nincs. AV-n adtam neki jelet és valami töredezett képdarabok vannak zöld és kék színben a képből sajnos szervízmódba se tudok belépni mert nem látni semmit belőle. Videóvégfok 50fokos a procija pedig 42 körül. Én procira tippelnék de még nem találtam sehol. Ha valaki futott már bele ilyen hibába kérem segítsen nekem illetve minden építőjellegü ötletet szívesen fogadnék.
Előre is köszönöm.
Üdv:Irkax
Üdv Mesterek!
Adott ez a MC036B sasszéjú masina.
Bekapcs után 8-10 másodperccel kikapcsol stbyba, utána vissza lehet rögtön kapcsolni, de ua. a vége.
Képernyő sötét, fűtés alig van, feltekert G2-nél látszik a /raszter/ nagyon lecsökkent sorméret EW hibával.
Nosza, kicsatoló és a többi impulzus kondi méregetése, cseréje, - mérve jók - hiba ua.
Eltérítőtek. levéve átnézve semmi gyanús.
A sortáp indításkor feláll szépen 135v-ra , de a sor indulásakor leesik 118-ra, ha a sor leállt, egy pillanatra újra jó az értéke aztán stby.A primer oldalon a pufferkondinál ugyanez idő alatt előszőr 320V, majd leesik 260v-ra ,ahogy leállt a sor
újra 320v, aztán bont a relé.Pufferkondi és a 100uF cserélve, a sec.oldalon 100uF/100v cserélve, minden ua.
nekem STRF gyanús, de talán valaki jobban tudja...
Köszi
Van nekem 1 a címben megnevezett LCD TV-m.
A probléma:
Bekapcsolás után visszaáll automatikusan szerintem STBY állapotba de nem tud (próbál) visszakapcsolni.
Itt egy kisebb 2,5MB-os videó az állapotról: http://www.dbalazs.atw.hu/video.flv
Figyeljétek majd a LED-et is!
Néha ki tudom kapcsolni, de nem mindig sikerül.
Néha csak az segít visszaállni alap állapotba hogy kihúzom a konnektorból majd vissza.
De ha ez a hibajelenség lezajlott utána semmi baja a tv-nek. HIBÁTLAN!
Ez mindig csak akkor jelentkezik amikor az első bekapcsolást végzem.
Úgy igazából a két be-ki kapcsolás között legalább eltelik 1óra akkor ismét előjön a hiba.
Ha csak 10-15 perc telik el akkor nem jön elő a hiba.
A válaszokat szívesen várom.
Mivel mostanában "üldöznek" az LG termékek, ismét egy ilyen került asztalomra. (32LC2RR)
Szokásosnak mondható táp kondik "hízása" miatt, cserére szorultak. Viszont van benne egy kis smd 8-lábú átkötés,(totál zárlat) ami fénykorában egy tranzisztor lehetett. Ezzel van gondom, hiszen nem tudom be azonosítani.(Q209)
Ha valaki ismeré ezt a tápot, vagy esetleg rendelkezne rajzzal, megköszönném a segítséget.
Üdv, Z.
A kérdéses alkatrész: IRF7807z
