Mivel mostanában "üldöznek" az LG termékek, ismét egy ilyen került asztalomra. (32LC2RR)
Szokásosnak mondható táp kondik "hízása" miatt, cserére szorultak. Viszont van benne egy kis smd 8-lábú átkötés,(totál zárlat) ami fénykorában egy tranzisztor lehetett. Ezzel van gondom, hiszen nem tudom be azonosítani.(Q209)
Ha valaki ismeré ezt a tápot, vagy esetleg rendelkezne rajzzal, megköszönném a segítséget.
Üdv, Z.
A kérdéses alkatrész: IRF7807z
Szia jól látom egy vinyó van benne?
You voted ‘up’
Igen jól látod! Ez rögzítési funkcióval is ellátott kivitel... már amikor épp működik.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
szia: a 8 lábú felirata sokat segítene, nálam nem olvasható.
You voted ‘up’
Teljes mértékben igazad van, tényleg sokat segítene a felirat, csak épp az ami nem látszik rajta sajnos, ezért(sem) tudom azonosítani.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Az a "Q209" a pozíciószáma, vagy a felirata?
Üdv: Laci
You voted ‘up’
Az a pozíció száma. Sajnos a feliratból szinte semmi nem látszik..
Üdv, Z.
You voted ‘up’
A Bálintnak írt válaszodból már tudtam...
Viszont a táppanel típusszámát ha megadnád, lehet lenne (olvasható) rajz hozzá.
Üdv: Laci
You voted ‘up’
Ami a panelből "kiolvasva" biztosnak látszik: 1-2-3-as láb 6V. 4-es láb "föld". A másik oldala (5,6,7,8-láb) 12V.
Üdv, Z.
Helyesbítek. Zárlatos dióda kivétele után a 4-es láb nem föld, hanem ic-re megy.
You voted ‘up’
kedves zoltán, ne légy :x . Ha a jelölését veszed alapul ami tranzisztorra utal és megnézed a lábakra menő feszültségeket... jó eséllyel ez egy "áteresztő" módban dolgozó "bigyó", ami a 6V-ot csinálja a 12-ből. Már csak azt kéne tudni, mit rakjál oda. :hmmm:
You voted ‘up’
Alighanem 431-es fesszabályzó lesz
You voted ‘up’
Szia glaci!
Zoli labkiosztas megadasa egyertelmüen mas!
Nagy valoszinüseggel egy pl. PFET, vagy egy egyeb tapfeszt ki-be kapcsolo FET...
Kari
(Közben volt jo ideig aramszünetünk volt-net kiesessel...)
You voted ‘up’
Elfogadom.
You voted ‘up’
Ezt most melyik bejegyzésemre kell érteni, hogy más?
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Szia Zoli!
Sztem csak 1x adtad meg, de erre: Ami a panelből "kiolvasva" biztosnak látszik: 1-2-3-as láb 6V. 4-es láb "föld". A másik oldala (5,6,7,8-láb) 12V.
Kari
You voted ‘up’
Bocs, időközben rájöttem, igazából nem is nekem szólt a bejegyzésed.
Amúgy a megoldás megszületett, bár a tévé továbbra sem üzemel.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Szjupper Z.!
S mi a megoldasod ez ügyben?
K.
You voted ‘up’
Be írtam a téma kezdetéhez is... IRF7807Z
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Ha minden igaz:
Üdv, Z.
You voted ‘up’
