HELP! LG lcd táp probléma. MEGOLDVA!
19 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Mivel mostanában "üldöznek" az LG termékek, ismét egy ilyen került asztalomra. (32LC2RR)
Szokásosnak mondható táp kondik "hízása" miatt, cserére szorultak. Viszont van benne egy kis smd 8-lábú átkötés,(totál zárlat) ami fénykorában egy tranzisztor lehetett. Ezzel van gondom, hiszen nem tudom be azonosítani.(Q209)
Ha valaki ismeré ezt a tápot, vagy esetleg rendelkezne rajzzal, megköszönném a segítséget.
Üdv, Z.
A kérdéses alkatrész: IRF7807z
marosi
marosi picture
Szia jól látom egy vinyó van benne?
zoltan35
zoltan35 picture
Igen jól látod! Ez rögzítési funkcióval is ellátott kivitel... már amikor épp működik.
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 8 lábú felirata sokat segítene, nálam nem olvasható.
zoltan35
zoltan35 picture
Teljes mértékben igazad van, tényleg sokat segítene a felirat, csak épp az ami nem látszik rajta sajnos, ezért(sem) tudom azonosítani.
Üdv, Z.
Buhera01
Buhera01 picture
Az a "Q209" a pozíciószáma, vagy a felirata?
Üdv: Laci
zoltan35
zoltan35 picture
Az a pozíció száma. Sajnos a feliratból szinte semmi nem látszik..
Üdv, Z.
Buhera01
Buhera01 picture
A Bálintnak írt válaszodból már tudtam...
Viszont a táppanel típusszámát ha megadnád, lehet lenne (olvasható) rajz hozzá.
Üdv: Laci
zoltan35
zoltan35 picture
Ami a panelből "kiolvasva" biztosnak látszik: 1-2-3-as láb 6V. 4-es láb "föld". A másik oldala (5,6,7,8-láb) 12V.
Üdv, Z.
Helyesbítek. Zárlatos dióda kivétele után a 4-es láb nem föld, hanem ic-re megy.
zoltan35
zoltan35 picture
kedves zoltán, ne légy :x . Ha a jelölését veszed alapul ami tranzisztorra utal és megnézed a lábakra menő feszültségeket... jó eséllyel ez egy "áteresztő" módban dolgozó "bigyó", ami a 6V-ot csinálja a 12-ből. Már csak azt kéne tudni, mit rakjál oda. :hmmm:
glaci52
glaci52 picture
Alighanem 431-es fesszabályzó lesz
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia glaci!
Zoli labkiosztas megadasa egyertelmüen mas!
Nagy valoszinüseggel egy pl. PFET, vagy egy egyeb tapfeszt ki-be kapcsolo FET...
Kari
(Közben volt jo ideig aramszünetünk volt-net kiesessel...)
glaci52
glaci52 picture
Elfogadom.
zoltan35
zoltan35 picture
Ezt most melyik bejegyzésemre kell érteni, hogy más?
Üdv, Z.
Kari
Kari picture
Szia Zoli!
Sztem csak 1x adtad meg, de erre: Ami a panelből "kiolvasva" biztosnak látszik: 1-2-3-as láb 6V. 4-es láb "föld". A másik oldala (5,6,7,8-láb) 12V.
Kari
zoltan35
zoltan35 picture
Bocs, időközben rájöttem, igazából nem is nekem szólt a bejegyzésed.
Amúgy a megoldás megszületett, bár a tévé továbbra sem üzemel.
Üdv, Z.
Kari
Kari picture
Szjupper Z.!
S mi a megoldasod ez ügyben?
K.
zoltan35
zoltan35 picture
Be írtam a téma kezdetéhez is... IRF7807Z
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Ha minden igaz:
Üdv, Z.
File csatolás:
