LG 22LE5500-ZA 22LE5500 22LE5510-ZB CHASSIS LD01A MFL62863011 1009-REV00
5.0 MB
LG 22LE5500-ZA 22LE5500 22LE5510-ZB CHASSIS LD01A MFL62863011 1009-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 22LE5500-ZA 22LE5500 22LE5510-ZB CHASSIS LD01A MFL62863011 1009-REV00 [1st page]
LG 22LE5500-ZA 22LE5500 22LE5510-ZB CHASSIS LD01A MFL62863011 1009-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 22LE5500-ZA 22LE5500 22LE5510-ZB CHASSIS LD01A MFL62863011 1009-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LD-01A 22LE5500ZA 22LE5500 22LE5510ZB LD01A 1009REV00 22 LE 5500 ZA 5510 ZB LD 01 MFL 62863011 1009 REV 00 22LE5510 REV00 1009-REV00
LG 42PC51-ZB y - z panel hiba
A kérdésem a következő lenne: Mi okozhatja ezt a hiba jelenséget, ami teljesen zárlatossá teszi ezt a 2 panelt ? A táp panelja tökéletesen működik.
LG-tv KP-41S5K chassis-pc-8ka kikapcsolás után 1-2mp-múlva újraindúl (MEGOLDVA)
Tegnap hozták ezt a tv-t nemindulási problémával.Az alaplapi kh-k átforrasztása után, ami elég sok volt rajta, elindúlt,kép, geometria, hang,ok...gondoltam röviúton megúsztam,de kikapcs után 1-2mp-re újraindúlt A procit átforrasztottam plusz a környékét.Az smd tranyókat,busz vonal ic-ket,a proci melletti elkók ellenőrizve esr.Amikor kikapcsolom a készenléti piros leden látszik,hogy félig kapcsolt ki a táp, mert fél fénnyel hunyorog, ha így hagyom visszakapcsol,de ha mégegyszer kikapcs a távval ok.A led is teljes fénnyel világít. Aki tud írjon merre keressem a bánatát,relé, ic-fesz stb..ja még annyi a tápelkók ellenőrizve. üdv a mestereknek! fragola.
LG 55UB850V csak melegen indul el
Van nálam egy UB850V -s LG tv, ami nem indult el készenlétből. A led úgy villog ahogy induláskor szokott, de sem a t-con tápja sem a háttérfény nem indul.
Az összes többi tápfeszültség rendben.
Hibakeresés közben indítgatva egyszer sikerült elindítani véletlenül, de aztán nem ismét nem indult.
Ezután a reset gomb nyomkodásával sikerült újra elindítani nagyon nehezen. Ekkor csináltam gyári visszaállítást, és teljesen helyreállt. Stabilan indult, és működött hosszabb ideig.
Viszont ha kihűl ismét nem indul. A különbség csak az hogy ha bekapcsolva hagyom 5 percig, és újraindítom - akkor hibátlanul működik.
Ez lehet EMMC hiba? Újraírhatnám, de egyenlőre a dump sincs meg és kétségeim vannak hogy az EMMC miért javulna meg a melegedéstől.
Vagy ez inkább bga leválás lehet? Akkor miért nem érzékeny a main mozgatására mikor megjavul...
Vagy mégis van valahol egy kóbor kondi amit nem találok meg? Ez lenne a melegen jó hidegen nem jó szokásos megoldása.
Ha valaki találkozott közületek ezzel a jelenséggel, adjon nekem tanácsot...
lg42lg2000 stand by led nem világít (Megoldva)
A hiba a következő standby led nem világít a tv bekapcsolható nagy nehezen többszöri próbálkozásra.A kék led ilyenkor világít.
Tápon mért értékek jók.Át lett kondizva a táp.Táp tipusa:eay4050520.Mainbord tipusa:eax56818401.
Merre inuljak?Rajzot nem találtam.
