LG 32CS669C-ZC CHASSIS LD0AW REV00
5.6 MB
LG 32CS669C-ZC CHASSIS LD0AW REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 32CS669C-ZC CHASSIS LD0AW REV00 [1st page]
LG 32CS669C-ZC CHASSIS LD0AW REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 32CS669C-ZC CHASSIS LD0AW REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LD-0AW REV-00 32CS669CZC LD0AW REV00 32 CS 669 CZC LD AW REV 00 32CS669C ZC
LG 32LA660S érdekesen indul
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz! Sziasztok! Lenne ez a gép. Azt csinálja, hogy rárakok a HDMI-re egy forrást, bekapcsolom. Megjelenik a logo, majd eltűnik. A háttér megy, majd kb. 1 perc múlva indul a kép és hang. Utána megy, reagál mindenre még ki nem kapcsolom. De ha újra bekapcsolom megint ezt csinálja... Forrás nélkül is így indul. A legujabb szoft van rajta: Version_04.28.17 Mi lehet? Kösz
LG55LB650V tévé bekapcsolás után a logó megjelenik de semmit nem csinál.
A fenti tévé a ki -be kapcsoláson kívül semmit nem csinál.A logót ki teszi majd megáll.Erre szeretenék valami okosságot kapni . Az alaplap száma  EBT62987206 ,EAX65384004(1.5) Ha van valakinek üzemképes alaplapja szívesen megvásárolnám! Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv .Jenő
LG32LC3R LCD TV csak a kép felső részén van kép, alul csíkos.
Sziasztok! A fent nevezett tv-n csak felül van kép, alul csíkos. Mi okozhatja ezt a jelenséget? Egyszer már javítottam ezt a tv-t, akkor nem volt kép. T-CON panelt kellett cserélni. Létezik, hogy megint a T-CON panel ment tönkre? csatolok egy képet a jelenségről.
LG 37LF76 LCD TV
Sziasztok ! A fent említett LCD TV-vel (chassis 75B) lenne a gondom. A hibajelenség a következő volt: Se kép se hang. Szétszedés után a tápban és az inverterben az összes kondi púpos. Szokás szerint mindegyik cserélve lett. Bekapcsolás után felvillan a kijelző kb 3 sec-ig ,kiírja a TV AV 2 bemenet ,majd éppen csak derengő halvány megvilágítás (csak teljes sötétben látszik ) , nincs jel felírat. Az inverter fényerő szabályzó bemenete a kezdeti 3,6 V-ról közel nullára megy le. Hasonló invertert is beletettem ideiglenesen a helyzet ua.. Ami még érdekes ,hogy a készülék semmilyen gombra nem reagál, nem leget másik bemenetet választani. A digit panelen az 1,8 V-ot előállító fesz szabályzónál a 100 uF kondi is cserélve lett. A többi ESR mérővel jó.Még annyi ,hogy természetesen az összes tápfesz kondicsere után rendben van , szkóppal is ellenőriztem mindet. Ha valakinek lenne ötlete nagyon várnám. Köszönöm Üdv Miklós
