A fenti TV színfelbontása egyik napról a másikra drasztikusan lecsökkent. Gyakorlatilag a világos és a sötét színek közt nincs átmenet. A tápot átkondiztam, de nem segített. Lengyel fórumon olvastam, hogy eredetileg 10 bites a DA-ja de van 8 bites módja is. Valakinek pont ez volt a hibája, hogy átállt 8 bitesre, és pont ugyan olyan kéet produkált mint amin dolgozom. Nem tudok lengyelül, de a google valami olyasmit fordított, hogy szervizmenüben állította át. Viszont nem árulta el, hogy hogyan lehet belépni. Ebben kérném a segítségetek.
Ilyen a képe a TV-nek: http://obrazki.elektroda.pl/1675987900_1322525500.jpg
Itt a fórum: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=10201507#10201507
Üdv,
Szevasztok!
A fenti inverter BD9897FS IC-je, kilukadása miatt kiáramló füst felhajtotta az alatta levő SQ23 pozíciószámú SOT363 tokozású IC egyik sarkát. Ezért nem tudom, hogy volt e rajta még valami azonosító.
Kutakodásom eddig nem járt eredménnyel.
Kérdésem az lenne, van e vajon ezen valami egyéb szám, betű, ami segítene megfejteni, mivel lehetne pótolni? Valaki le tudná olvasni egy egészséges példányról? Vagy esetleg meg tudnátok mondani a helyettesítőjét.
üdv
Dr.Távadó
ui: Most ugrott be, hogy esetleg a master inverteren is esetleg lehet ilyen IC, de a készüléket rendesen összeraktam, félretettem. Azon meg nem néztem meg előtte.
I have a problem with this tv. The case is no sound, no pictures just white blank. Just lEd backkigt on. Vcc tcon 0volt. This fuse tcon was connected. Where is the problem with this tv.
A fent nevezett tv-n csak felül van kép, alul csíkos. Mi okozhatja ezt a jelenséget? Egyszer már javítottam ezt a tv-t, akkor nem volt kép. T-CON panelt kellett cserélni. Létezik, hogy megint a T-CON panel ment tönkre? csatolok egy képet a jelenségről.
